 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Peumatischer Motor/Zylinder (951 mal gelesen)
Mr. B Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2006
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich benötige ein pneumatisches Bauteil, dass eine Welle sowohl drehend, als auch in axiale Richtung bewegen kann - und das gleichzeitig. Das ganze wird gebraucht, um an einer fest installierten Vorrichtung ein eingelegtes Bauteil fest- und wieder loszuschrauben. Vielleicht hat jemand von euch ja auch noch andere Realisierungsvorschläge...ich bin im Bereich Pneumatik leider noch etwas "blauäugig". Nun die große Frage...gibt es sowas, und falls ja, wo? Vielen Dank! Gruß Mr. B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. B
Wenn ich dich richtig verstehe gibt es das was du suchst z.B. bei Bosch-Rexroth. Dort gibt es sog. Vorschubantriebe die schrauben und dabei die Nuss nachführen. Funktioniert super, hat aber seinen Preis. Einfacher und billiger wäre es, einen Druckluftmotor mit einem federnden Abtrieb auszurüsten (beides gibt es z.B. bei Desoutter) und das ganze mit einem Pneumatikzylinder (z.B. Festo SLT-Schlitten) zuzustellen. Dazwischen sind diverse Lösungen unterschiedlichen Aufwands denkbar. Dein Optimum wird dabei von den bisher nicht genannten Randbedingungen vorgegeben. (Umgebungseinflüsse, geforderte Genauigkeit und Geschwindigkeit usw.) ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr. B Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke erstmal für die schnelle Antwort. Der Vorschubantrieb hört sich schonmal sehr gut an. Allerdings stehen mir relativ begrenzte Geldmittel zur Verfügung, ich guck mir das trotzdem mal an! Ich habe mal auf die schnelle eine kleine Prinzipdarstellung gezeichnet, damit ich nicht missverstanden werde: Die erforderliche Dreh- und Längsbewegung ergibt sich aus der Zeichnung, denke ich. Das ganze soll eben so einfach und kostengünstig, aber dennoch zuverlässig realisiert werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. B
Du sagst immer noch nichts über deine Randbedingungen, aber nach der Prinzipskizze dürfte ein gefederter Abtrieb wohl ausreichen. Wenn du da einen definierten Vorschub verwendest ist dein System überbestimmt. ------------------ hdE, Ronald  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. B
Hallo Mr. B, in deiner Skizze ist schon alles drin was Du brauchst. Pneumatikzylinder mit Führungseinheit und darauf aufgebaut einen Pneumatikmotor. Kann mit einfachen Mitteln realisiert werden, falls die Momente im Rahmen bleiben. Einfach einen Vertriebler zur Beratung anfordern. Die helfen gerne. z.B. Festo, Origa, Norgren, Univer, Bosch-Rexroth, Metalworks, SMC ....(die Liste erhebt keinen Anspruch auf vollständigkeit) mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
