 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Mechanisch gefertigte Aluminiumkörper entgraten? (3212 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 24. Nov. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Wir haben mechanisch gefertigte Al-Körper aus AlZnMgCu1,5 ERGAL T& (3.4365) für Hydraulikpumpen bis zu 850bar. Auf diesen Teilen sind einige Bohrung Ø2.5+-0.05 für Kugelventile, wo sich die Kugel ihren Sitz beim Gebrauch selbständig auf dieser Dichtkante formt. Dazu muß aber diese Kante absolut rund + gratfrei sein. Durch mechanische Bearbeitung ist das nicht zufriedenstellend zu erreichen! Hat hierzu jemand einen Vorschlag bzw. Idee? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 25. Nov. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12010 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 25. Nov. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von adamsh: Nicht boese gemeint, obwohl mein Vorschlag sehr sarkastisch klingt:Die Funktionsflaeche spanlos formen? Waere es moeglich, eine Vorform dieser Kanten zu praegen? mfg Hans Adams
Garnicht sarkastisch, sondern Praxis: Kugel mit Dorn und Hammer in den Sitz prügeln. Dann formt sich der Sitz. Kugel hinterher fortwerfen. Wird z.B. so bei der Montage von Rückschlagventilen eines bekannten Herstellers von Hydraulikpumpen in Nord-DL gemacht. In der Serie wird das allerdings etwas verfeinert: Da wird ein federbelasteter Schlagbolzen auf die Kugel geknallt. Sarkastische Frage am Rande: Wie lange soll die Pumpe halten ? 2h oder 3h. Länger gebe ich der nicht bei Al als Sitzmaterial. Normal kommt da nur gehärteter Stahl in Frage. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Al als Sitzmaterial.... Ueblicherweisze musz man sagen, dass ist Sch*^2, ABER: Es gibt brutal beanspruchbare disperionsgehaertete Legierungen, da traegt dann nach einiger Zeit nur noch die zum Haerten verwendete Keramik, meist Al2O3.... Oder _super_modern, Aluminiumtitaniden. Mechanismus wie oben.... zum Praegen: Man kann entsprechend gehaertete Staehle verwenden, man kann aber, da praktisch nur Druckbeanspruchung vorliegt, auch auf verschleisbestaendigere und sproedere Werkstoffe ausweichen.... mfg Hans Adams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zuerst mal danke für die Antworten! wie lange soll die Pumpe halten? Habe leider vergessen zu erwähnen, daß es sich um eine Handpumpe handelt. Tests ergaben, daß bei sauberer Dichtkante die Ventile mit der Zeit im Gebrauch immer besser funktionieren (kürzere Schließzeit) Mit federbelasteter Schlagbolzen + Kugel den Sitz formen Machen wir schon lange so, aber die Unsicherheit bleibt eine unsaubere Dichtkante vorher. Dann wird es mit dem Schlagen auch nicht besser bzw. die Lebensdauer ist stark herabgesetzt. Gruß Arni
erstellt am: 27. Nov. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von arni1: Hallo!Zuerst mal danke für die Antworten! Mit federbelasteter Schlagbolzen + Kugel den Sitz formen Machen wir schon lange so, aber die Unsicherheit bleibt eine unsaubere Dichtkante vorher. Dann wird es mit dem Schlagen auch nicht besser bzw. die Lebensdauer ist stark herabgesetzt. Gruß Arni
Warum funktioniert folgendes nicht? Mit _sehr_ scharfer Schneide (CBN oder Diamant) eine kegelige Bohrung spanen, z.B. reiben, dann eine Vorform der Dichtkante darin praegen (also _innen_ auf dem Kegelmantel), z.B. durch ein Rotationsellipsoid (die optimale Form ist hier nicht trivial, MEIST keine Kugel, da n.V. stetige Aenderung des Kruemmungsradius ueber die Hoehe der Bohrung erforderlich), und dann einfach die Kugel einlaufen lassen.
mfg Hans Adams
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Zitat: Original erstellt von adamsh: Al als Sitzmaterial.... Ueblicherweisze musz man sagen, dass ist Sch*^2, ABER: Es gibt brutal beanspruchbare disperionsgehaertete Legierungen, da traegt dann nach einiger Zeit nur noch die zum Haerten verwendete Keramik, meist Al2O3.... Oder _super_modern, Aluminiumtitaniden. Mechanismus wie oben.... zum Praegen: Man kann entsprechend gehaertete Staehle verwenden, man kann aber, da praktisch nur Druckbeanspruchung vorliegt, auch auf verschleisbestaendigere und sproedere Werkstoffe ausweichen.... mfg Hans Adams
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
