  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Grössen Arten Typen Gewinde
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grössen Arten Typen Gewinde (5571 mal gelesen)
frmarco
Strassenwärter
Sehen Sie sich das Profil von frmarco an!   Senden Sie eine Private Message an frmarco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frmarco
erstellt am: 08. Aug. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,kann mir jemand sagen wo ich eine Liste bekommen kann mit den ganzen Hydraulikgrössen,ich komme da einfach nicht klar mit.zb. was ist 28L 25S aber mit dem selben Gewinde M36x2 uns schlüsselweite 41.
Oder 35L 42L M45x2 und Schlüssel 50. Wonach geht die Bemaßung.Wie war das eigentlich bei TGL Bezeichnungen in der DDR?
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 08. Aug. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frmarco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hydraulikverschraubungen in Hülle und Fülle gibts
im Ermeto Katalog.
LL, L und S stehen für sehr leichte, leichte und
schwere Baureihe. http://www.rrg.de/documente/din_verschraubungen_ermeto.pdf
Charly Setter
erstellt am: 21. Aug. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frmarco 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie, Du sprichst kein Ermeto ? Ist doch ganz simpel:
G28LA3CX = Gerade Verschraubung Rohraußendurchmesser 28mm, leichte Baureihe,Stahl verzinkt, ohne Muttern und Schneidringe
GE25SR70 = Einschraubverschraubung mit Schneidkante, zölliges Standardgewinde (hier R1), Rohr-AD 25mm, schwere Reihe, VA mit Mutter und Schneidring.
GE25ZSM27x2A3C = dto mit Elastomerdichtung , Baureihe EO2, metrisches Einschraubgewinde M27x2, Stahl verzinkt
Ist doch ganz einfach
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die Gewindegrößen an den Schneidringanschlüssen und die Schlüsselweiten interessieren eigentlich keine Sau. Zumindest solltest Du danach nicht bestellen.
Bei einer vorhandenen Verschraubung geben Dir allerdings der Durchmesser des Rohreinpasses und das Gewinde einen Hinweis auf die Baureihe. Nach der 3. Montageorgie mit Ermetogräbern hast Du dann genau intus, welche Schlüsselpaarung Du für welche Verschraubungsbaureihe brauchst.
(George Bernard Shaw)
