 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Hydraulikverbindung (1444 mal gelesen)
frmarco Mitglied Strassenwärter
 Beiträge: 8 Registriert: 25.07.2006
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 WIN XP Inventor 2009 NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frmarco
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter,Danke erstmal für diese schnelle Antwort. kann möglich sein das es dahinter undicht ist,ist aber nicht zu sehen wo es rausdrückt da ja der halbflansch darüber sitzt, es sieht aus als wenn der bogen und der flansch 2 exta teile sind die irgendwie miteinander verbunden sind.Sind diese verbindungen eigentlich sehr sicher gegen undichtigkeiten? Kann ich den flansch an den bogen anschweissen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 29. Jul. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frmarco
Hallo marco Erstmal willkommen hier auf cad.de Der Rohrbogen wird in der Regel in den Flansch eingelötet und ist zu 100% dicht. Eine verschweissung zwischen Rohrbogen und Flansch kann nicht dicht werden, da das Lot in das Schweissbad gelangt. Allerdings kann duch äussere Gewalteinwirkung ein Riss an der Lötung entstehen. Der Rohrbogen könnte auch einen Haarriss bekommen haben. Die Flanschauflagefläche ist beschädigt, der O-Ring kann an der beschädigten Stelle extrudieren und undicht werden. Ferner weist auch der Rohrbogen bei der Schlauchpressung eine beschädigung auf, eine gewalteinwirkung hat da mal stattgefunden. An deiner Stelle würde ich den Hydraulikschlauch ersetzen. Schönen Tag --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann ich den flansch mit bogen in einen neuen schlauch einpressen lassen,vorher aber von dem hydraulikmann prüfen lassen,da ja diese schlauchgrösse nicht gerade günstig ist, bezeichnung ASHL 31-25x560 TGL. 46er schlüsselgrösse. werde mal den gesamten schlauch mit luftdruck prüfen,habe zwar keine 300 bar aber vieleicht gehen auch 15. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frmarco
Hallo marco die Hydraulikschlauch-Pressnippel können nur einmal verwendet werden, weil beim Schlauchpressvorgang auch der Nippel verformt wird. Die Prüfung mit nur 15bar wird dich vermutlich auch nicht weiterbringen, da die Belastung auf Schlauch und Nippel zu klein ist, um den möglichen Riss zu öffnen. Eine Dichtigkeitsprüfung mit einem gasförmigen Medium ist generell Lebensgefährlich! --gle--
erstellt am: 29. Jul. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,habe das problem gefunden,die drehdürchführung ist undicht,das öl kommt von oben und läuft über dem schlauch lang. noch schlimmer als vorher. werde ich wohl komplett zerlegen müssen. bekommt man denn DDR dichtringe noch? die sind keine Oringe sonder ne ganz andere form,steht zumindest in der ersatzteilliste. Der dichtring hat die bezeichnung Sonderdichtung KED 170x195x19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12010 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 30. Jul. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frmarco
Gehe zum Hydraulikfachmann deines Vertrauens. Wenn der aus der richtigen Ecke Deutschlands stammt und nicht zugereist ist, wird der wissen wo man solche Dichtungen herbekommt oder noch welche in der Grabbelkiste haben. Es kann aber sein, das Neukauf günstiger ist. Überlege mal, was Dich eine Stunde stillstand kostet. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
