  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Proportional Pneumatik?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Proportional Pneumatik? (1107 mal gelesen)
soulfly
Sehen Sie sich das Profil von soulfly an!   Senden Sie eine Private Message an soulfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soulfly
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
der Unterschied zwischen einem Druckregler und einem proportinalen Druckregler liegt doch nur darin das ich den proportionalen z.B. mit einem Controller ansteuern kann?
Wenn ja wie muss ich mir das Vorstellen.
Ich gebe den Sollwert(w) vor und die Regelung ist schon drin.
Oder
habe ich dort nur meine Ausgänge für Ist-Wert Stellgröße usw dran und baue mir dann die Regelung selbst?
Gibt es das auch kobiniert für Druck und Durchfluss?
Danke euch Carsten
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIS11
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soulfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
ein Druckregler hat immer eine Sollwertvorgabe. Das kann ein elektrisches Signal oder die Einstellung des Drehknopfes am Regler selbst sein. Abhängig vom Eingangssignal wird der Ausgangsdruck geregelt.
Der Begriff "proportionaler Druckregler" soll wohl nur noch deutlicher aussagen, dass der Ausgangsdruck proportional zum Eingangssignal ist.
Wenn es sich um einen Regler handelt, ist natürlich die Reglung (Kennlinie) auch schon drin. Wenn du die Regelung selbst bauen willst, brauchst du ein Proportionalventil, das sich abhängig vom Eingangssignal um einen bestimmten Betrag öffnet. So etwas wirst du auch einsetzen müssen, wenn du kombiniert Druck und Durchfluss regeln willst, d.h., du brauchst hinter dem Ventil einen Druck- und einen Durchflusssensor und musst den gewünschten Regelalgorithmus extern generieren. Fertig habe ich so etwas noch nicht gesehen.
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
