  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Ventile - Pneumatik oder Elektronik
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ventile - Pneumatik oder Elektronik (718 mal gelesen)
fhler
Sehen Sie sich das Profil von fhler an!   Senden Sie eine Private Message an fhler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhler
erstellt am: 17. Jun. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte ein Ventil das man elektrisch ansteuern(sprich auf zu) kann. Gibt es so was überhaupt oder muss ich dies mit Pneumatik-Systemen lösen!
CADitzianer
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADitzianer an!   Senden Sie eine Private Message an CADitzianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADitzianer
erstellt am: 17. Jun. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhler 10 Unities + Antwort hilfreich
elektrisch betätigte Ventile gibt es für (fast) alle Medien in ...zig Bauarten und Größen. Um einen brauchbaren Rat zu erhalten, mußt du schon noch ein paar Infos rausrücken.
Gruß Uwe
CADitzianer
fhler
erstellt am: 18. Jun. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich bräuchte eins für mein Vakuumprojekt....
kannst du mir weiterhelfen, wo ich solche herbekommen könnte?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 18. Jun. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhler 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt, wie Uwe schon gesagt hat, jede Menge verschiedener Ventile mit unterschiedlichen Betätigungsarten. Hersteller fallen mir auf die Schnelle Festo und Bosch ein. Um ein passendes Ventil auszuwählen, müsste man natürlich wissen, für was du es genau brauchst. Da ist das Stichwort "Vakuumprojekt" natürlich nicht ganz ausreichend.
Markus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 18. Jun. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Wort noch zur Funktionsweise:
Schieberventile können meist Vakuum problemlos schalten, wogegen Sitzventile dies nur können wenn sie definitiv dazu konstruiert wurden (und auch da nur in die "richtige" Richtung).
Besonders aufpassen muss man bei vorgesteuerten Ventilen aus der Pneumatik, die gibts mit interner Vorsteuerung (fehlt bei Vakuumbetrieb) oder mit externer Vorsteuerung (muss man extra anschliessen).
Am Besten bei einem der bekannten Hersteller im Katalogabschnitt für Vakuum rumstöbern.
Ein grundsätzliches Problem bei Vakuum, z.B. Handling von Bauteilen, das leicht übersehen wird, ist die Belüftung. Die passiert nicht in der Zeit null, sondern dauert ein wenig. Kann man abkürzen durch gezielte Druckbeaufschlagung.
mfg - Leo
