  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Kontinuität undKraft bei Softair
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontinuität undKraft bei Softair (1241 mal gelesen)
Calimero282
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Calimero282 an!   Senden Sie eine Private Message an Calimero282  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calimero282
erstellt am: 27. Mai. 2006 03:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab grad mal nen kleinen Blackout!
Bei einer Softair (ich weiß das das verboten ist, is aber grad mal egal), wird die Kugel durch das Komprimieren von Luft in einer Druckkammer beschleunigt! Die Luft wird dabei durch eine Blende zur Kugel geleitet. Wann genau ist die Kraft auf die Kugel denn am größten? Bei größerer oder kleinerer Blendenfläche?
Ich bin ja der Meinung, dass die Kraft bei einem Blendendurchmesser, der gleich der der Kugel ist am größten ist (F=p*A)!
Siehst du den Weg von dem wir kamen, siehst du die Straßen ohne Namen? Das Licht im Dunkeln in deinen Augen, wir sehen das woran wir glauben!
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 27. Mai. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calimero282 10 Unities + Antwort hilfreich
Druck und Fläche sind statisch betrachtet konstant. Die Blende (Drossel) steuert die max. Geschwindigkeit, weil irgendwann nicht genügend Luft vom Druckbehälter in den Lauf stömen kann (Durchflußgleichung).
Lothar
