  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Verrohrung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verrohrung (2485 mal gelesen)
Crazy
Sehen Sie sich das Profil von Crazy an!   Senden Sie eine Private Message an Crazy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crazy
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin im Internet auf der Verzweifelten suche nach einer Vorschrift für Biegeradien an Hydraulikrohren. Wieviel d ist min./max. bei galvanisch- verzinkten Rohren (St37.4) zulässig?
Vielen Dank für jede Art von Hilfestellung
LG
Dani
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crazy 10 Unities + Antwort hilfreich
die Biegeradien von Hydraulikrohren sollten etwa bei 2,5 ....5*d
liegen (je nach Maschine). In der Praxis aber oftmals 2*d.
Toleranzen für Rohre nach DIN 2391, Teil 1.
Charly Setter
erstellt am: 01. Jun. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt auch vom Biegeverfahren ab. Auf Dornbiegemaschinen ist auch r = 1xd machbar. Aber Vorsicht: Evtl. wird das Material an der Außenseite etwas dünn. Belastung beachten.
Ansonsten findest Du Richtwerte in jedem katalog für Hydraulikverschraubungen. (Parker, Walterscheidt, Voss,....)
CUSee You
(George Bernard Shaw)
fun2fox
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fun2fox an!   Senden Sie eine Private Message an fun2fox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fun2fox
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Crazy,
das Thema Biegeradien ist nicht ganz banal. Bei Hydraulikrohrleitungen, die einer Druckwechselbeanspruchung unterliegen, ist zum einen die Ovaltität und zum anderen die sich durch den Biegeprozess ergebenden Wanddickenunterschiede zu beachten. Grundlage für die Beurteilung/Berechnung ist die EN 13480-3 Punkt 6.2 "Rohrbiegungen und Rohrbögen".
Grundsätzlich gilt, je größer der Rohrbogen, desto weniger Ovalität und desto weniger Wanddickenveränderung. Beim Biegen ohne Innendorn und Biegeradien von 2 oder 2,5 x Rohr-D kann es zu Problemen mit der Dauerfestigkeit kommen, zumindestens rechnerisch. Da wir Rohrleitungen bis 38x6 grundsätzlich ohne Innendorn biegen, sind wir sicherheitshalber auf einen Biegeradius von 3 x Rohr-D gegangen.
fun2fox
