  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Auswahl Hydromotor
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Auswahl Hydromotor (1268 mal gelesen)
jools
Sehen Sie sich das Profil von jools an!   Senden Sie eine Private Message an jools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jools
Inventor 2019
Advance Steel 2019
ACAD Mechanical 2019
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, meine Frage ist nicht zu trivial für das Forum, aber mir wurde an anderer Stelle schonmal geholfen und darum versuch ich es mal.
ich suche einen Hydraulikmotor, der folgende Kriterien erfüllt:
Drehzahl: 1400 1/min (min.) bis 2000 1/min (max.)
(die Drehzahl des Hydromotors soll konstant bei einem Wert innerhalb des o.g. Intervalls sein.)
Leistung: 4 kW
Druck: 100 bar
Mich interessieren vor allem die Pro's und Con's zu den Bauformen:
Aussenzahnkranzmotor, Gerotormotor und Innenzahnkranzmotor
Welche Motoren bieten die Möglichkeit zur Axialkraftaufnahme? Welche Lebensdauer liegt im Bereich des Möglichen? Wie stark unterscheiden sich die jeweiligen Anschaffungskosten?
Hat jemand Literaturempfehlungen, die bei solch prinzipiellen Erwägungen hilfreich sind?
Vielen Dank im Voraus!
Iven
jools
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vergessen hab ich noch:
der Hydromotor soll mit einem Getriebe verbunden im Dauerbetrieb laufen.
