  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Wegmeßsystem für Hydraulikzylinder
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wegmeßsystem für Hydraulikzylinder (3243 mal gelesen)
Grafiks
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Grafiks an!   Senden Sie eine Private Message an Grafiks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafiks
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benötige für einen Hydraulikzylinder ein Wegmeßsystem, allerdings ein ganz bestimmtes. Und zwar ist bei diesem System ein Draht auf dem Zylinder gespannt, der mit Ausfahren des Zylinders mit ausfährt. Das System ist zwar nicht sehr genau, würde aber vollkommen ausreichen.
Ich weiß, dass es dieses System gibt, kann aber leider den Hersteller nicht mehr finden.
Wär toll, wenn jemand der das System kennt, mir mitteilt wo ich es bekomme.
Klaus
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafiks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grafiks:
Klaus
Zum Beispiel hier.
Grafiks
Projektleiter
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clayton,
danke für den Tip, aber ich benötige ein System, dass auf keinen Fall irgendwelche Bauteile im Innern des Zylinders benötigt. Das System das ich suche, mißt über den außen angebrachten Draht, der am Rohr befestigt ist, und dessen anderes Ende mit der Kolbenstange ausfährt.
Klaus
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafiks 10 Unities + Antwort hilfreich
Haettest ja auch gleich sagen koennen. Wie waer's dann mit dem Anhang?
P.S. Kann man auch mit anderen Ausgaengen kriegen. Ich hab' auch noch den deutschen Vertreter ausgegraben:
    Variohm Components
Hamburg
Germany
telephone: +49.0800.181.2264
fax: +49.0800.181.6128
email:
website: variohm.com
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Mrz. 2006 editiert.]
Grafiks
Projektleiter
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super !!
Ich glaub das ist genau das Teil was ich suche.
Vielen Dank
Klaus
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafiks 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja super !!
Einen hab ich noch vergessen.
Grafiks
Projektleiter
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clayton,
die sind ja noch besser.
Vielen Dank,
Klaus
Charly Setter
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grafiks 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nicht vegessen: Wenn sich die Kolbenstange dreht, hast Du Probleme...
(George Bernard Shaw)
