  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Differenzialgleichung für Überdruckregelung mit Flügelzellenpumpe
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Differenzialgleichung für Überdruckregelung mit Flügelzellenpumpe (752 mal gelesen)
Robbe77
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Robbe77 an!   Senden Sie eine Private Message an Robbe77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robbe77
erstellt am: 09. Feb. 2006 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich möchte im Rahmen einer Studienarbeit eine Druckregelung aufbauen.
Es soll einmal ein Unterdruck und einmal ein Überdruck geregelt werden!
Der Über- und Unterdruck wird mit einer Flügelzellenpumpe erzeugt!
Für den Unterdruck habe ich nun folgende Formel, welche den zeitlichen Verlauf des Drucks beschreibt, gefunden:
T=Vo/Speff
Pe=Ie/Speff
Differenzialgleichung:
Vo*(dp/dt)=-P*Speff+Ie
Für Speff=konstant ergibt sich:
P-Pe=(Po-Pe)^(-t/T)        oder        P=(Po-Pe)^(-t/T)+Pe
Vo Volumen
Speff Saugvermögen der Pumpe
Ie Einströmungen
P Druck
Po Startdruck
Pe Enddruck
t Auspumpzeit
T Zeitkonstante des Systems
Frage:
Ich bin nun auf der Suche nach einer Formel/Differenzialgleichung, welche das Verhalten für den Überdruck beschreibt. Falls es solch eine gibt, wäre ich sehr dankbar für die Übermittlung Selbiger! Über eine Literaturangabe würde ich mich ebenfalls sehr freuen!
Danke für die Hilfe
Gruß Robbe
[Diese Nachricht wurde von Robbe77 am 10. Feb. 2006 editiert.]
