  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Rasentracktor mit hydraulik
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Rasentracktor mit hydraulik (1628 mal gelesen)
tomzet
Kommunikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von tomzet an!   Senden Sie eine Private Message an tomzet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomzet
erstellt am: 21. Dez. 2005 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bitte um eure Hilfe.
Ich habe einen Rasentracktor mit 11 PS, (ist sehr starck aufgebaut) und möchte jetzt eine Schaufel mit Hydraulik anbringen. D.H. Ich benutze den Tracktor nur im Winter zum Schneeschieben. Durch einen Zubau muß ich den Schnee jetzt über ein Geländer befördern. Jetzt dachte ich mir ich schweiße mir einen Frontlader (wie bei großen Tracktoren) und hebe die Schaufel mittels Hydraulik auf.
Glaubt ihr das es da eine Lösung gibt?? Muß ja nicht viel Gewicht heben. Habe leider nicht viel Ahnung von Hydraulik. Könnt ihr mir sagen welche Pumpe und welchen Hydraulikzylinder ich brauche. Möchte es gerne mit einer 12 Autobatterie betreiben.
Vielen lieben Dank Thomas Zöchling
Bitte helft mir weiter.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Dez. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomzet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ich habe schon etliche solcher Eigenbauten gesehen, Manche sind recht kurzlebig gewesen.
Zunächst wäre zu klären:
- Anlenkpunkte am Rahmen, wo kann man Kräfte einleiten?
- Belastbarkeit Vorderachse (da kommt durch die Ausladung der vollen Schaufel ganz schön was zusammen)
- sicherheitshalber gegen vorüber-Kippen prüfen
- Platzverhältnisse für Anbau Tank/Pumpe/Ventile prüfen
Und wenn das Alles einigermassen plausibel ist, eine kleine Konstruktion machen, Teile recherchieren, und los geht die Bastelei!
mfg - Leo
weber-hydraulic.com
Sehen Sie sich das Profil von weber-hydraulic.com an!   Senden Sie eine Private Message an weber-hydraulic.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weber-hydraulic.com
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomzet 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch ist es natürlich möglich sowas über ein 12 Volt Aggregat zu betreiben. Kommt drauf an wieviel zu räumen bzw. zu heben ist und welche Kapazität die Batterie hat.
Erfahrungsgemäss wird die Leistungsfähigkeit solcher Aggregate  überschätzt. Wir hatten schon Anfragen von Leuten die damit grosse Kehrbesen mit hydraulischem Antrieb im Dauerbetrieb laufen lassen wollten.
Wie schon gesagt, ist aber erst mal die mechanische Seite zu klären, also Konsole für den Anbau, Laderrahmen, Schaufel incl. Kippvorrichtung.
