  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Hydraulik-Behältnis / Tank
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Hydraulik-Behältnis / Tank (4935 mal gelesen)
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
Fuitsu M470;WIN win 7; IV12
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir brauchen für eine Hydraulikpumpe (Montagebetrieb Outdoor)einen zusätzlichen Behälter (ca. 5-10 Liter). Er sollte flach und ungefähr den Außenmassen (ca. 300x200) der Pumpe enthalten. Kennt jemand die notwendigen Vorgaben für so ein Behälter? Gibt es da eine entsprechende Norm, Materialempfehlung, Tankbaunorm u.s.w.
Danke und Grüße
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Da gibt´s jede Menge Leute die sowas verkaufen.
www.hydac.de  www.raja.de  www.google.de/search?hl=de&q=Aluminiumtanks+hydraulik&btnG=Google-Suche&meta=
Hat eigenttlich fast jeder Hydraulikanbieter im Programm.
Sind häufig auch Komplettsets mit Belüfter, Schauglas etc.
In Italien gibts das z.B. bei MP-Filtri und ich glaube OMT hat das auch.
Musste mal schauen, ob deine Maße dabei sind.
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 05. Dez. 2005 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 05. Dez. 2005 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Normtanks und alles andere zum Aufbau von Aggregaten gibt´s auch hier: www.ktr.de
(George Bernard Shaw)
weber-hydraulic.com
Sehen Sie sich das Profil von weber-hydraulic.com an!   Senden Sie eine Private Message an weber-hydraulic.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weber-hydraulic.com
erstellt am: 04. Feb. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es einen passenden Tank nicht standardmässig zu kaufen gibt, spricht nichts dagegen den selber anzufertigen.
Wenn Du die nicht gerade in Serie herstellen und verkaufen möchtest, brauchen dich irgendwelche Normen kaum zu interessieren. Natürlich sollte eine Dichtigkeitsprüfung erfolgen. Das wichtigste am Tank ist, das beim Betrieb eine Entlüftungsöffnung vorhanden ist, und der Tank nicht randvoll mit Öl aufgefüllt wird und so noch eine Ausdehnungsreserve vorhanden ist.
Ansonsten können bei Bedarf noch Rücklauffilter, Schaugläser, Einfüllöffnung, etc. vorgesehen werden.
Materialmässig seh ich keine Einschränkungen soweit Dichtigkeit, Öl- und Temperaturbeständigkeit gegeben sind.
cadmast
erstellt am: 05. Feb. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort "Weber". Die Prüfungskriterien und Certifizierung geben mir eher zu denken. Sollte der Tank mal zu Undichtigkeiten neigen und das Öl macht sich gerade auf einer Baustelle oder beim Kunden breit, kann das sehr unangenehm werden. Einen Tank nach eigenen Maßen, nach konstruktiven Bedingungen gefertigt und mit einem Prüfcert. wäre nicht schlecht.
Deshalb und danach habe ich gefragt.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 05. Feb. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Häufig werden Hydraulikaggragate in Blechwannen gestellt (Kragenhöhe 50-80 mm). Das reicht zwar nicht für den Behälterinhalt, für Tropföl jedoch schon.
ReinhardN
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmaster
Normen für Druckbehälter findest du in den AD Merkblättern, sind zwar irgendwie nicht aktuell, es gibt aber auch keinen Nachfolger. Darin ist Auslegung und Prüfung.
mfg Günter
weber-hydraulic.com
erstellt am: 08. Feb. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
..ein Hydrauliktank ist aber nicht notwendigerweise ein "Druckbehälter".
Dass der unter Druck steht ist wohl eher die Ausnahme als die Regel.
weber-hydraulic.com
erstellt am: 08. Feb. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du auf "100%-Nummer-Sicher" gehen willst, dann besorg Dir eine "zertifizierte Ölauffangwanne" wo das gesamte Öl reinpasst.
Ein Einzelstück eines speziell angefertigten Tanks incl. Zertifizierung mit allem Drumm und Drann halte ich persönlich für unbezahlbar. Da wird die Sosse teurer als das Fleisch.
Meine persönliche Meinung über den praktischen Wert irgendwelcher Zertifizierungen möchte ich hier sowieso nicht kundtun.
Charly Setter
erstellt am: 01. Jun. 2006 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weber-hydraulic.com:
Warum nicht ? Brauchst Du aber auch nicht. Wir haben da wahrscheinlich die gleiche Meinung
Eine Ölwanne gehört eh unter jeden Tank. Und eigentlich sollte selbige auch so groß bemessen werden, das der gesamte Tankinhalt im Falle eines "GAU´s" aufgenommen wird.
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
4x SEV18SP3
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) MUSS die Auffangwanne bei Umweltgefährdenden Stoffen so groß sein, dasss der gesamte Inhalt hineinpasst.
Der Behälter unterliegt eher nicht der Druckbehälterverordnung, sonst bekommt deine Hydraulikpumpe ein Problem (deswegen Entlüftung) im Gegenzug: Würde die Pumpe ansaugen ohne Belüftung und aus irgendeinem Grund findet kein Rücklauf statt, würde es den Behälter zusammenziehen und dafür reicht schon eine sehr kleine Pumpe .
Ich würde auf Nummer sicher gehen und einen fertigen Behälter kaufen, damit geht das Risiko auf andere über, vorallem dann, wenn der Behälterbau nicht euer 'Kerngeschäft ist'
Jens
