 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Zylinderberechnung (Knickung) (10723 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle mieinander, steh vor einem Problem, das meiner Meinung nach nicht so einfach zu lösen ist. Wie berechnet man einen ausgefahrenen Zylinder auf Knickung (siehe Bild)? Es werden ja beide Teile, sowohl Zylinderrohr als auch die Kolbenstange auf Knickung beansprucht. Es gibt ja mehrere Verfahren (Omega-Verfahren, Euler/Tetmajer) aber welches ist das richtigere? Gibt es eine DIN für eine solche Berechnung? Kann man das System in 2 Teilsysteme vereinfachen und beide getrennt berechnen? -->Soviele Fragen keine Antowrten, ODER??? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
 Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo Pharao! Das ist nicht so schwer wie du denkst, Euler ist knickung im elastischen Knickfall, Tetmajer knickung im unelastischen Knickfall, um zu bestimmen wo du liegst, mußt du den Schlankheitsgrad bestimmen. Nun mußt du nur noch schauen ob du im elastischen oder unelastischen Bereich liegst, vergleich mit dem Grenzschlankheitsgrad für z.B. St 37 = 104 , St 50 /60 = 89 und schon weist du ob nach Euler oder Tetmajer berechnet werden muß. Aber nim dir ein Buch wie den Dubbel oder ähnliches, da steht es auf jedenfall genau drin, auch die WS angaben des Grenzschlankheitsgrades der einzelnen Materialien. mfg Günter
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo Tutti, Ich mach das seit Jahren immer so: einfach so tun, als wäre die Kolbenstange so lang wie der ausgefahrene Zylinder (von Auge zu Auge)und diese dann konventionell auf Knickung rechnen. Damit ist man üblicherweise auf der sicheren Seite. Wenn das Ergebnis genauer sein soll, hilft FEM weiter. HTH Martin
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
 Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP4, AIS 10 SP2 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo allerseits !! Ihr könnt euch die ganze FEM-Geschichte sparen. Es gibt im Bereich Druckluft fix fertige Diagramme, aufgrund derer der Optimale Zylinder bestimmt werden kann [f(Kraft)]. Dürfte also vermutlich auch bei hydraulischen Zylindern was derartiges geben. Ausser ihr habt einen zeitlich variablen Kraftvektor, der nicht nur axiale Kräfte auf den Zylinde ausübt (was ja die Zylinder sowieso nicht besonders gerne haben :-) ) Grüsse Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calimero281 Mitglied Student
 Beiträge: 25 Registriert: 13.09.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo alle miteinander! Naja, wenn man das aber nach Tetmajer berechnen möchte, und man nich grad einen der "gebräuchlichen" Werkstoffe (S235, S355 oder so) hat sitzt man auf dem Trockenen. Ich denk da jetzt einfach mal an nen Einsatzstahl (16MnCr5 oder 20MnCr5). Es fehlen einem dann nämlich die materialabhängigen Konstanten um die Spannung zu berechnen!! Siehe: Spannung=C0-C1*Schlankheitsgrad ! Jetzt die alles entscheidende Frage: Wo bekommt man denn genau diese Konstanten C1 und C0 her?  Hab nämlich genau das Problem. Im Internet hab ich leider nichts gefunden. MfG Andreas ------------------ Wer die Geschichte der Menschheit nicht kennt wiederholt ihre Fehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hilti Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 01.06.2001 wie immer viel zu langsam....
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo Thomas! Is eigentlich ne schöne Seite, aber ich kenn mich leider mit der AISI-Norm nich aus und weiß nich was da was is. Und Kennwerte zwecks Tetmajer-Knickung hab ich leider auch keine gefunden. Aber trotzdem danke für die Links, könnten bestimmt trotzdem nochmal hilfreich sein. MfG Andreas ------------------ Wer die Geschichte der Menschheit nicht kennt wiederholt ihre Fehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafiks Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 17 Registriert: 17.03.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tut_Ench_Ammun
Hallo Tutti, wenn du öfters Zylinder auf Knickung berechnen mußt, empfehle ich dir HydrauCalc von Hokrasoft.de ist zwar kein Programm für den Hitec Maschinenbauspezialist, aber für einen Hydrauliker genau das richtige. Dort wird übrigens nach Euler berechnet. Gruß Klaus
