  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Senkbremsventil
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Senkbremsventil (4592 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
erstellt am: 13. Sep. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
wann und wie werden o.g. ventile eingesetzt
fragt bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Sep. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Gewähr:
..ich kenne den Begriff im Zusammenhang mit Elektohydraulischen Lüftgeräten für z.B. Scheiben und Trommelbremsen -> Elhy / Eldro zum Einstellen der Einfallzeit der Bremsen ...
.. unser Hydrauliker kennt das Teil im anderen Zusammenhang aber auch unter dem Namen "Lasthalteventil" .. gegebenenfalls einfach mal mit den Begriffen Googeln..
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Sep. 2005 editiert.]
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Senkbremsventil verindert das ein Zylinder oder Hydro-Motor bei negativer Last ausfährt.
hier findet man eine gute Beschreibung:
http://www.bucherhydraulics.info/data/SNSA6_400-P-360101-D.pdf
m.f.G
Solid-Man66
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Senkbremsventile werden auch eingesetzt um z.B. Hydromotoren in ihrer Drehzahl zu begrenzen. Hier erlaubt das SBV keine Überschreitung einen eingestellen Volumenstrom in dem es durch Federdruck schließt. Z.B hydr. Antrieb eines Fahrzeuges.
