 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: DIN Norm für Größe der Ventile in Zeichnungen (9259 mal gelesen)
SilentWarrior Mitglied Handwerker
 Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2005 Pro-E Wildfire 2.0 educational edition Ist aber gleich wie in Pro-E 2.0 Student Win XP
erstellt am: 14. Aug. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal wollte mal fragen ob von euch jemand weiß ob es eine DIN Norm gibt, in der steht wie groß die Ventile, Zylinder, Drosseln, Wartungseinheiten usw. in einer Zeichnung zu zeichnen sind. Meistens hab ich ein einfaches 5/2-Wegeventil 2x1cm gezeichnet, aber ich hab gehört, daß es da eine DIN gibt. Wenn jemand davon weiß, wäre es sehr nett, wenn er mir die Nummer dieser DIN sagen könnte. Wie komm ich denn dann überhaupt an die DIN ran? Gibts da ne Internetseite? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12010 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 14. Aug. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
erstellt am: 15. Aug. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soll das ein Witz sein??? Für einige DIN Normen über 100 Teuro zu zahlen? Kennt sich nicht wenigstens jemand mit Pneumatik hier aus und weiß vielleicht die DIN da google nur Schrott hergibt und bei beuth hab ich ehrlich gesagt mit dem Begriff:" DIN Norm für Größe der Ventile in Zeichnungen" auch nur schnickschnack gefunden. *hilfe* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Nein, das ist die traurige Realität. Es sei denn, Du fährst nach Hannover in den Normenstall und kopierst Dir das entsprechende. (10c / Kopie). Was die sagen, wenn Du mit Schleppi und Scanner anrückst hab ich noch nicht ausprobiert  Ich würde mal nach der Norm suchen, die die Symbole für Hydraulik / Pneumatik definiert. Da wird dann sicher auch eine Symbolgröße empfohlen. Apropos "Empfohlen": Normen sind generell nur Empfehlungen => In Deinem Fall wäre für mich das einzige Kritewrium die Lesbarkeit des Schemas. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal hat mir etwas geholfen. Da werd ich doch nochmal an der Uni gucken, denn da kann ich die DIN Normen für umsonst ansehen und auch ausdrucken. Aber mach dir deswegen jetzt keine Hoffnung, denn wenn du da rein willst brauchst du ein Login. Trotzdem Danke =o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
 Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIS11
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Es sei denn, Du fährst nach Hannover in den Normenstall und kopierst Dir das entsprechende.
Das ist aber gemäß DIN-Merkblatt 4, Ziffer 4, nur Schülern und Studenten erlaubt. Wahrscheinlich bezahlt der "Normenstall" dafür eine Pauschalgebühr. Ich hab´s dort auch schon erlebt, dass einem Kopierwütigen (ca. 10 cm Paierstapel) die Kopien abgenommen worden sind, weil er keinen Studentenausweis (dabei) hatte. Aber ich sehe es auch so: die DIN-Kosten sind absolute Geldschneiderei. Besonders schwierig wird es, wenn man im voraus nur das Thema kennt, zu dem eine Norm benötigt wird, die genaue Normbezeichnung jedoch nicht. Da ist es mir schon passiert, dass ich eine bestellt habe und es stand nur übersichtsartiger Blödsinn drin, obwohl der Titel anderes vermuten ließ. ------------------ Gruß, Willi  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Zitat: Original erstellt von Willi123: Ich hab´s dort auch schon erlebt, dass einem Kopierwütigen (ca. 10 cm Paierstapel) die Kopien abgenommen worden sind, weil er keinen Studentenausweis (dabei) hatte.
Mir noch nicht ... Obwohl ich da auch schon zu den kopierwütigen gehört habe  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Truberg Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 29 Registriert: 06.08.2004 MEDFluid FluidPLAN 5.60
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilentWarrior
Hallo SilentWarrior, in der DIN/ISO 1219-1 sind die allgemeinen Regeln für die Gestaltung der Graphischen Symbole geregelt. Unter anderem auch die Größe der Grundsysmbole im Verhältnis zur verwendeten Rastergröße. In der DIN/ISO 1219-2 sind die Gestaltungsrichtlinien für die Erstellung der Schaltpläne und der Kennzeichnungsschlüssel des BMK beschrieben. Gruß, Andreas ------------------ GROB-WERKE Burkhart Grob e. K. Unternehmensbereich Werkzeugmaschinen 87719 Mindelheim, Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
