  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Ich bräucht ma eure Hilfe
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ich bräucht ma eure Hilfe (1240 mal gelesen)
LoG
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von LoG an!   Senden Sie eine Private Message an LoG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoG
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu hier und weiß nich ob ich das jetzt in die richtige Kategorie stell aber naja ich fang einfach ma an.
Also ich bin grad am pc modding und da bin ich auf die idee gekommen meine Seitentür von unten nach oben auf zu klappen des soll von hand auf gemacht werden und dann von irgend welchen Kolben oben gehalten werden diese zwei streben sollen die kolben sein jetzt wollt ich ma wissen wie ich das am besten anstelle thx schon ma im vorraus
Das Leben ist ein ****** Spiel hat aber ne geile Grafik
waterwa1k3r
Sehen Sie sich das Profil von waterwa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an waterwa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waterwa1k3r
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LoG,
haste schon mal den Kofferraum eines nicht zu alten PKW-s geöffnet? Funktioniert ähnlich wie du das wünscht.
waterwalker
P.S. Willkommen auf CAD.de
LoG
Schüler
erstellt am: 31. Mrz. 2005 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon nur der kofferraum der geht nicht im 90° winkel auf und wo bekom ich solche bauteile für lowprice
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LoG,
was Du benötigst sind Gasfedern.
Schau mal bei www.stabilus.de rein, vieleicht hilft Dir das weiter.
Jörg Antweiler
LoG
Schüler
erstellt am: 01. Apr. 2005 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah sehr gut jetzt bin ich schon ma einen schritt weiter nur einkaufen kann mer auf der Seite ja net oder und des mit der Hub kraft usw. versteh ich net so ganz ich muss doch die tür dann wiegen und dann dementsprechend was kaufen oder hab ich da was falsch verstanden
schon ma thx im vorraus
Charly Setter
erstellt am: 01. Apr. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, Du bist schon auf dem richtigen Weg.
Du kannst Dir ja mal eine Demo von einem 3D-Cad schicken lassen. Dann wird dein PC mal mit dem Ernst des Lebens konfrontiert und die supergeile ATI-Ballerspielegrafikkarte geht kräftig in die Knie
Ich beweifle aber, das es Gasdruckfedern gibt, die so kleine Kräfte erzeugen können. Aber es ist alles eine Frage des Hebelarms. Wenn die Feder dann zu stark ist haut´s Dir beim Öffnen die Kinnlade weg.
Ein etwas mehr gebastelter Weg: Stecke 2 Rohre ineinander und in die Rohre dann eine Druckfeder. Da läßt sich dann mit etwas probieren die Kraft festlegen, Du kannst Sie allerdings auch exakt berechen
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
(George Bernard Shaw)
LoG
Schüler
erstellt am: 01. Apr. 2005 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok also zwei rohre ineinandre dann ne Feder wenn ich das richtig verstehe so wie eine in nem kulli nur halt n bischen größer dazwischen machen und dann halt probieren
thx
ps hab keine ATI hab bald ne 6800GT juhu und die hält stand
Charly Setter
erstellt am: 04. Apr. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoG 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwar einige. die meinen ohne Quadro-GPU kann man nicht arbeiten,
aber ich denke deine Karte ist schon OK.
