  Fluidtechnik - Hydraulik / Pneumatik
  Abluftdrossel
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abluftdrossel (21434 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
1GB Ram
GeForce FX5700LE
XP-Sp1
AIS9-Sp1
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie funktioniert eine Abluftdrossel?
Wird nur in einer Richtung gedrosselt oder in Beiden?
Wenn man einen doppelwirkenden Zylinder Abluftdrosseln will, strömt einmal die Zuluft und einmal die Abluft durch die Drossel.
Wird nun Zuluft und Abluft gedrosselt?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Peter!
Um einen Doppeltwirkenden Zylinder die Abluft zu drosseln, mußt du eine Drossel verwenden, welch enur in eine Richtung drosselt. Ist die Drossel am Zylinder vom Hersteller schon verbaut, wird in der Regel immer die Abluft gedrosselt, und die Zuluft ungehindert zugeführt.
Hoffe man kann´s verstehen.
Gruß Günter
günni19
Ing
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab was vergessen, es wird grundsätzlich die Abluft gedrosselt, um undefinierte Lagen des Kolbens zu vermeiden.
( Der Kolben befindet sich dadurch in einem Druckpolster, und ist dadurch klar in seiner Lage definiert).
Gruß Günter
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
in solchen Fällen ist die Drossel mit einem Rückschlagventil versehen, so dass die Zuluft nicht gedrosselt wird bzw. die Drossel umgangen werden kann.
Lucian
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb heisst das Teil auch Drosselrückschlagventil
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
SHP
P4/3,2 GHz
1GB Ram
GeForce FX5700LE
XP-Sp1
AIS9-Sp1
erstellt am: 14. Feb. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
Dieses Forum ist fantastisch.
Hans-Peter
  Das Saxregister
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIS11
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von günni19:
... es wird grundsätzlich die Abluft gedrosselt, um undefinierte Lagen des Kolbens zu vermeiden.
Das ist so nicht ganz richtig. Drosseln werden eingesetzt, um die Vorschubgeschwindigkeit des Zylinders zu steuern. Bei Zylindern mit kurzem Hub werden dafür Zuluftdrosseln eingesetzt, da das Druckpolster auf der rückwärtigen Seite zu klein ist, um wirksam zu werden. Wenn bei Zylindern mit großem Hub die Zuluft gedrosselt wird, führt das meist zu ruckartigen Bewegungen. Welche Variante die richtige ist, hängt von vielen Randbedingungen ab. Da hilft nur probieren.
Aber mit der "Lage des Kolbens" (darunter würde ich eine Positionierung des Kolbens verstehen) hat das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts zu tun.
Gruß, Willi123
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
günni19
Ing
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe mal hin, und ziehe an der Kolbenstange eines Zuluftgedrosselten Zylinders, das ist gemeint mit "Lage des Kolbens". So hab Ich das halt vor Jahren gelernt. Ein Zylinder kann dadurch seine lage ändern, ohne Luftbeaufschlagung.
Bei uns in der Firma war es grundsätzlich üblich die Zuluft zu drosseln, auser in ein paar Sonderfällen, daher muß Ich dir recht geben. Jedoch hat man mit Zuluftdrosselung oft mehr probleme wie einem lieb ist, und wenn die erst später auftauchen, wenn die Schaltung mal abgeändert werden sollte.
mfg Günter
günni19
Ing
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuldigung meinte natürlich Abluftdrosselung, die Zuluft wurde nur gedrosselt wenn´s nicht anders ging.
mfg Günter
Willi123
AIS11
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
... ziehe an der Kolbenstange eines Zuluftgedrosselten Zylinders, das ist gemeint mit "Lage des Kolbens" ... Ein Zylinder kann dadurch seine lage ändern, ohne Luftbeaufschlagung.
Verstehe ich nicht ganz. Die Drosselung, egal ob Zu- oder Abluft, wirkt sich doch nur aus, wenn das Ventil zum Zylinder umgeschaltet wird. Ohne Luftbeaufschlagung, d.h. beidseitig entlüftet, kannst du den Zylinder immer bewegen. Eine Drosselung dient nur zur Einstellung der Geschwindigkeit und nicht dazu, eine Zylinderposition zu halten.
Da stimme ich voll zu. Wenn möglich, immer Abluft drosseln.
Gruß, Willi123
günni19
Ing
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi123!
Tschuldigung hab´ mich mal wieder nicht richtig ausgedrückt.
Ich hab dabei nicht an einen entlüfteten Zylinder gedacht.
Kleines Beispiel aus meiner Praxis:
Zylinder mit 1400 mm Hub, der für das aufschieben von Pappkernen auf einen Kernträger verantwortlich ist. Hierbei muß der Zylinder auch Positionen zwischen den Endlagen anfahren.
Durch die große Masse des Kernhalters war es nicht möglich mit einer Zuluftdrosselung ( ein Mechaniker hat´s mal gemacht)die Position anzufahren.(Schoß immer über die Position hinaus).
mfg Günter
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
AIS 6, 7, 8 SP1, 9; Windows XP Professional; Intel Pentium 4, 2,66 GHz; 1 GB RAM; NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben mal gelernt, dass eine Abluftdrosselung einer Zuluftdrosselung vorzuziehen ist. Gründe hierfür sind:
Bei der Abluftdrosselung ist der Kolben "pneumatisch einsgespannt" ist, d. h. auf beiden Seiten des Kolbens sind während der Bewegung annähernd gleiche Kräfte vorhanden (Kraftunterschiede durch Reibung und notwendiger Vorschubskraft). Der Zylinder bewegt sich dadurch gleichmäßiger, da die Reibkräfte und externe Kräfte an der Kolbenstange normalerweise eine untergeordnete Rolle (um einiges kleiner als die Kräfte auf den Kolben) spielen.
Bei der Zuluftdrosselung ist nur eine Kolbenseite mit Druck beaufschlagt. Je nach Belastung und Stärke der Drosselung bewegt sich der Zylinder ruckweise, da hier der Stick-Slip (Gleit-Haftreibung) Effekt eine große Rolle spielt.
Kappi
