| | |  | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: doppelwirkenden Zylinder mit 2Stk. 3/2 Ventil steuern (6477 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 1GB Ram GeForce FX5700LE XP-Sp1 AIS9-Sp1
erstellt am: 12. Feb. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willi123 Mitglied
 Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIS11
erstellt am: 13. Feb. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Ja, das geht. Es gibt aber funktionale Unterschiede. Bei einem 5/2-Wege-Ventil steht immer eine Zylinderseite unter Druck, d.h., der Zylinder wird immer in eine Endlage gedrückt. Wenn du 2 3/2-Wege-Ventile verwendest ist das nur so, wenn jeweils 1 Ventil eingeschaltet ist. Insbesondere bei Stromausfall ist das zu beachten, denn dann wird der Zylinder beidseitig entlüftet und seine Position ist unbestimmt. Man kann natürlich auch 1 normal offenes (NO) und 1 normal geschlossenes (NC) 3/2-Ventil einsetzen; dann verhält sich die Kombination bei Stromausfall wie ein 5/2-Wege-Ventil. Es ist jetzt von der Aufgabenstellung, den Sicherheitsbetrachtungen usw. abhängig, für was man sich entscheidet. Es gibt ja auch noch 5/3-Wege-Ventile, Impulsventile usw. Aber der "Normalfall" ist schon das monostabile, einseitig federbelastete 5/2-Wege-Ventil, das stromlos in die Stellung schaltet, die den Zylinder in die Grundstellung bringt. ------------------ Gruß, Willi123  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willi123 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Das kommt drauf an. Möglichkeit 1: monostabile Ventile. Die fallen bei Stromausfall durch Federkraft in eine bestimmte Stellung. Entsprechend wird die Druckluft auf den Zylinder geschaltet. Ob das nun mit 1 5/2-Wege-Ventil oder mit je 1 normal offenem und 1 normal geschlossenem 3/2-Wege-Ventil gemacht wird, ist prinzipiell egal. Der Zylinder bleibt also bei Stromausfall nur stehen, wenn die Ventile schon vorher elektrisch abgeschaltet waren. Falls sie eingeschaltet waren, fährt der Zylinder bei Stromausfall in die Grundstellung. Ausnahme: Wenn du 2 3/2-Wege-Ventile einsetzt, die normal geschlossen sind, wird die Druckluft zum Zylinder bei Stromausfall beidseitig abgeschaltet und der Zylinder beidseitig entlüftet. Falls dann keine Belastung auf dem Zylinder liegt, bleibt er ohne Kraft stehen. Möglichkeit 2: bistabile Ventile. Diese Ventile bleiben bei Stromausfall in der Stellung, die sie aktuell haben. Umgeschaltet werden sie durch einen Stromimpuls, deshalb werden sie Impulsventile genannt. Wenn sich der Zylinder, z.B. aus Sicherheitsgründen, bei Stromausfall nicht bewegen darf, musst du so etwas einsetzen. ------------------ Gruß, Willi123  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn du 2 3/2-Wege-Ventile einsetzt, die normal geschlossen sind, wird die Druckluft zum Zylinder bei Stromausfall beidseitig abgeschaltet und der Zylinder beidseitig entlüftet. Falls dann keine Belastung auf dem Zylinder liegt, bleibt er ohne Kraft stehen. Genau das wollte ich wissen. Meine 3/2 Ventile sind in der Grundstellung entlüftet.
------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12010 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 14. Feb. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Moin SHP Das heißt aber auch, das der Zylinder unter externer Kraft bewegt wird. Und damit hast Du wieder einen undefinierten Zustand. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
