Autor Thema:   Lieferant für Kettenzug gesucht (2303 / mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Feb. 2018 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kunde braucht einen etwas speziellen Kettenzug mit zwei synchron laufenden Ketten.
Es hängt ein sehr langer zylindrischer Gegenstand mit vertikaler Achse dran, derzeit wird dieser mit zwei gegenüberliegenden Kettenzügen (je 1to), irgendwo im oberen Drittel der Gesamthöhe des Zylinders angebracht, gehoben.
Wenn ein Kettenzug ausfällt oder verschleiß/alterungsbedingt langsamer fährt als der andere gibt's Probleme.
Dies soll mit einem zentralen Antrieb und zwei Ketten vermieden werden.
Antrieb und verbindende Wellen usw. können natürlich nur ausserhalb dieses Zylinders sein, also ergibt sich in der Draufsicht eine U-Anordnung (Antrieb an der Basislinie des U, Hubketten gehen an den Enden der Schenkel nach unten).
Hab jetzt reichlich herumgestöbert, es gibt schon Kettenzüge mit 2 oder 4 Ketten, aber da liegen die Ketten nicht passend für meine Zwecke, meist ginge eine genau quer durch meinen Zylinder.
Am nähesten käme noch Demag mit seinem Quadro-Kettenzug, besser wären aber zwei Ketten.
Gesucht ist jedenfalls was komplettes von einem Lieferanten, keine Eigenkonstruktion.
Hat Jemand eine Idee wer Sowas noch liefern könnte?
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Feb. 2018 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer "elektrischen Welle " geht das ohne mechanische Verbindung
der beiden Antriebe.
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Feb. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Elektrische Synchronisation ist schon probiert worden, hat sich nicht bewährt.
Das Zeugs sollte extrem robust und un-anfällig sein, da Fehler sehr kostenintensive Folgen haben.
Auch möglichst wenig Elektronik, da extreme Umweltbedingungen mit leitfähigem Schmutz.
mfg - Leo
Iseli
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Iseli an!   Senden Sie eine Private Message an Iseli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iseli
erstellt am: 16. Feb. 2018 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
bin zwar nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber schau mal hier
https://www.gis-ag.ch/Elektrokettenzuege_Spezialprodukte/produkte/synchronkettenzug_n122
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Feb. 2018 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die 4-fach Anlage wäre ziemlich gleich wie die Quadro von Demag, also käme nahe, ist's aber nicht ganz.
Trotzdem gut zu wissen dass es einen zweiten potentiellen Lieferanten gibt.
Hab mich zwischenzeitlich in die Demag Quadro etwas eingelesen, und vermute stark dass durch gezieltes Weglassen was ziemlich Passgenaues entstehen würde.
mfg - Leo
duan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von duan an!   Senden Sie eine Private Message an duan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duan
Inventor 2018 Pro
Intel Core i7-4430 3.00 GHz
RAM 32 GB/64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2018 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich habe den Beitrag zu spät gesehen und melde mich erst heute, aber trotzdem schau mal nach dem Kettenzug hier:
http://www.stahlcranes.de/de/produkte/kettenzuege/kettenzuege-doppelkettenzug.php
mfg,
Dushko
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Leider geht der nicht, da das Werkstück hoch über die Kranbahn-Ebene hinausragt und darum mitten durch die Verbindung der zwei Ketten stoßen würde.
Man müsste da die zwei Ketten nochmals horizontal umlenken, und dann wieder in die Vertikale.
Wäre konstruktiv machbar, der Kunde sucht aber eine Lösung die fertig vom Hersteller kommt.
mfg - Leo
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
