Thema: Kegel Fertigung (2968 mal gelesen)
Grandmaster Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 51 Registriert: 21.06.2013
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Gruß Gibt es Schwierigkeiten bei der Fertigung von Innenkegel/Außenkegel die vom Standard Kegelverhältnis abweichen (1:1,88( d1=100,d2=50,l=93)). Es geht um nichts Anspruchsvolles also keine Rotierenden Teile und der gleichen (Ra=3.2). Danke! ------------------ Nothing eases pain like a human touch (Fischer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Und Du erwartest, dass alle Leser auf Anhieb verstehen, wovon Du schreibst und was denn Dein Anliegen ist?
Nun, da wir uns hier im Forum "Allgemeines im Maschinenbau" befinden denke ich schon, dass der Fragende sich deutlich genug ausgedrückt hat. Kann mir nicht vorstellen, das von der Norm abweichende Winkel für die Kegelfertigung bei modernen Drehmaschinen ein Problem darstellen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Danke. Was ist mit Fräsen, da das Gegenstück sich nicht eignet zum in die Drehmaschine einspannen (Alfa=30 Grad; Alfa/2=15 Grad). Danke! ------------------ Nothing eases pain like a human touch (Fischer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13713 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik Autodesk Inventor
erstellt am: 09. Apr. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Zitat: Original erstellt von Grandmaster: ...Fräsen, da das Gegenstück sich nicht eignet zum in die Drehmaschine einspannen
1. Möglichkeit: Winkel an das Vorhandensein oder die Erhältlichkeit kegeliger Fräser anpassen. 15° ist kein Problem, mit etwas Suche vielleicht auch andere einigermaßen gängige Winkel. 2. Möglichkeit: Fräser im gewünschten Winkel schleifen lassen. 3. Möglichkeit: 5-Achs-Fräse. Da kann die Fräser-Achse taumeln und jeden beliebigen Winkel herstellen. Da ist dann halt nur die Maschinenstunde teurer. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6251 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Apr. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
4. Möglichkeit: gibt auch Maschinen die können mit einer gesteuerten Achse den Kegel mit einem Einschneider Ausspindeln. Da das Verfahren anlog zum Drehen ist , passt das am Besten zusammen. Dürfte aber am Teuersten sein. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
erstellt am: 09. Apr. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
Hallo Roland, https://www.youtube.com/watch?v=GlG9wMAOI9c ab Min 4:40 zeigt schön was heute machbar ist. und hier mal in Groß an einem Bohrwerk https://www.youtube.com/watch?v=FNDziMNxPWY Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grandmaster
