Autor Thema:   Magnet gezielt ausschalten (19426 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Wiedermal eine etwas spezielle Technologiefrage:
Ein metallisches Werkstück (Ø6mm, l=14mm, Ferrit-ähnliches Material) soll von einem Permanentmagneten gehalten werden.
Nach Bearbeitung soll die Haltekraft des Magneten soweit reduziert werden, dass das Werkstück leicht entnommen werden kann (etwas Restkraft kann bleiben).
Die Funktion des Haltens per Permanentmagnet ist erprobt und wird derzeit schon gemacht, neu ist das "ausschalten" der Magnetkraft.
Der Magnethalter ist an der Spitze eines schlanken gekrümmten Stabes angebracht und damit wird das Werkstück in die Maschine eingeführt.
Es herrscht rundum starker Platzmangel, und das ist das Hauptproblem, und auch der Grund warum man nicht einfach einen Elektromagneten verwenden kann.
Jegliche Spule oder Mechanismus kann erst ca. 100mm entfernt vom Magneten aufgebaut werden.
Fällt jemand eine grundsätzliche Technologie ein, wie man diesen Magnet "aus der Ferne" irgendwie ausschalten oder dämpfen könnte?
Nachtrag:
Entwurf eingefügt
Schwarz ist der Magnet, rot das Werkstück.
Der gekrümmte Stab ist in Wirklichkeit noch etwas abenteuerlicher gekrümmt, aber mit einem kleinen Bowdenzug könnte man ev. darin ziehen/schieben.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 07. Sep. 2012 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
kann man nicht am anderen Ende dieses "schlanken, gekrümmten Stabes" einen Elektromagneten plazieren, so dass der Stab den magnetischen Fluss bis zum Werkstück leitet? Kann natürlich nur funktionieren, wenn der Stab ferromagnetisch ist.
Andreas
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Magneten um 90° drehen kannst, so daß die Pole links und rechts stehen, sollte die Haltekraft deutlich absinken.
Oder Du nimmst statt eines Stabes ein Rohr, und ziehst den Magneten darin ein Stück zurück.
Cheers,
    Jochen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, hier gibt es z.B. Sacklochmagnete ab Ø 1,6:
http://www.sav-spanntechnik.de/de_produkte.php?produkt_id=176
Ab Ø 4 bis 5 gibt es da auch ganz kräftige Kaliber.
Die kannst Du in einen Hülse stecken und dann zurückziehen.
Klaus
Hohenöcker
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bowdenzug wäre auch meine erste Idee gewesen.
Damit kannst Du den Magneten entweder drehen (wie bei einem Magnetspanner) oder ein Stück weg ziehen.
Gert Dieter
As een duhn deiht, wat he deiht, kann he nich mieh duhn, as he deiht.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab zuwenig "Gefühl" für Magneten:
Wenn ich lt. obiger Skizze den Magneten per Seilzug ein Stück Richtung gekrümmten Stab ziehe, wirds ihn dann nach Freigabe des Seilzuges wieder von selbst zwischen die Plättchen reinziehen? Oder brauch ich noch eine Feder / externe Rückstellkraft?
mfg - Leo
Fyodor
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an in welche Richtung die Schwerkraft wirkt...
Cheers,
    Jochen
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Den zieht´s von selber rein.
Bestell Dir mal ein paar Muster, z. B. hier, um ein Gefühl zu bekommen.
Gert Dieter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Bestell Dir mal ein paar Muster...
Danke für den Link, hab eine defekte Festplatte zerlegt, da sind super Magneten drin.
Zurück zum eigentlichen Thema:
Kann man so einen Permanentmagneten durch gezielten Einsatz eines Elektromagneten vorübergehend (zumindest tlw.) "neutralisieren", ohne dass er Schaden nimmt?
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 11. Sep. 2012 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch nicht soooo die Peile von Magnete, aber kann man ein elektronischen Hufeisenmagnet bauen, dessen verlängeter Pole direkt den Halter darstellen?
Zwei halbrund Stähle mit einer isolierenden Schicht dazwischen sollten sich ja in jede beliege Form bringen lassen und die Spule lässt sich fern ab unterbringen.
Skizze anbei.
Grüße,
Gollum
PS: Bin schon ein bischen neidisch, was für schöne Aufgaben du immer hasst...
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, in meiner Branche heißt es immer mechanich ist am einfachsten.
Wenn Dir die o.g. Powdenzüge nicht gefallen, dann eben einen Stab und die Bewegung über eine 45° Schräge umlenken.
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Gollum:
Genau davon träum ich ja, nur der Smilie könnte etwas freundlicher lächeln <G>
@Klaus:
hast ja recht, mech. ist immer am einfachsten und preiswertesten.
mfg - Leo
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 11. Sep. 2012 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Gibt es mehrere. Du musst nur einen magnetischen Widerstand in Deinen Kreis einfügen bzw. kurzschließen. Das ist ein Entwicklungsproblem, das man hier definitiv nicht zum Nulltarif löst.
Ein ganz anderer Ansatz wäre, ein bistabiles magnetisches System aufzubauen. Da hilft Wikipedia, aus http://de.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismus "...Typisch für die Hysterese ist das Auftreten von bistabilem Verhalten. Bei gleichen Umgebungsbedingungen ist der Zustand von der Vergangenheit, der wirkenden Spannungszeitfläche vor dem Ausschalten, abhängig. Entsprechend wird ein bestimmter Punkt im Zustandsdiagramm erreicht.
Unter Berücksichtigung der Form der Hystereseschleife kann man einen Stoff gezielt aufmagnetisieren. Entsprechende Verfahren finden Anwendung bei der Herstellung von Dauermagneten oder beim Beschreiben von magnetischen Speichermedien (Magnetband, Festplatte, Kernspeicher). ..."
Gruß. Hans
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
erstellt am: 11. Sep. 2012 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo.
Vielleicht könntest du den Magneten als Einfachwirkenden Zylinder ausführen und über eine Feder in Grundstellung halten.
Mit einem Luftanschluss könntest du den Rückhub ansteuern::
Hängt natürlich vom Bauraum ab aber ein Schlauch wäre einfach zu verlegen...
Danke Peter!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rein theoretisch fiele mir da grad das Prinzip ein, einen Dauermagneten durch Erwärmen über den Curie-Punkt zu deaktivieren.
mfg - Leo
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
werfe Mal noch einen Gedanken in die Runde: Mumetall ist ein weichmagnetisches Material und sollte als solches Magnetismus isolieren. Vielleicht könntest Du ein entsprechends Plättchen zwischen Werkstück und Magnet schieben? Müsstest allerdings testen, ob und wenn ja, wie viel Restmagnetismus übrig bleibt, wobei das glaub eh keine Forderung ist, oder?
Mumetall ist von Vacuumschmelze, Permenorm ist ähnlich und von Acelor Mittal. Eklig zu verarbeiten, daher sollte man es geometrisch sehr einfach halten.
Daniel
Fyodor
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
So kannst Du zwar einen Permanentmagneten "ausschalten", er ist dann aber ein Permanentnichtmagnet. Beim Abkühlen wird er wieder ein Rohling, der neu magnetisiert werden könnte, aber eben nicht magnetisiert ist.
Tip:
mehrere schmale Stabmagnete nebeneinander, mit wechselnder Polrichtung ergeben im Nahbereich ein kräftiges, aber mit der Entfernung sehr schnell abnehmendes Feld. Hier reicht eine kleine Bewegung, um die Wirkung "auszuschalten".
EDIT:
Habe gerade Dein Bild oben gesehen...
Wie wäre es mit einem einfachen Kunststoffkeil, den Du mittels eines Bowdenzuges zwischen (beweglich gelagertem) Magnet und Werkstück ziehst? Eine einfache Zugfeder an der Außenseite zieht ihn wieder zurück, der Magnet wird dann entweder magnetisch vom Werkstück angezogen oder ebenfalls federunterstützt nach vorne gedrückt.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 12. Sep. 2012 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Daniel:
Plättchen zwischen Halter und Magnet(-pole) schieben geht nicht, da das Werkstück ziemlich empfindlich ist.
Aber tiefer drin in der halterung ginge vll was Ähnliches.
@Jochen:
ich kenn noch von früher Lötkolben mit Temperatur-Schalter in der Lötspitze drin, die so funktionierten.
Keine Ahnung obs die noch gibt, hat jedenfalls bestens funktioniert (Magnet ein/aus abhängig von der Temperatur).
mfg - Leo
Fyodor
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Leo:
Die Lötkolben funktionieren etwas anders: ein kalter Permanentmagnet zieht einen ferromagnetischen Klotz an. Durch Erhitzen wird der ferromagnetische Klotz unmagnetisch, der Schalter löst sich. Ist der Klotz genügend abgekühlt erlangt er seine ferromagnetischen Eigenschaften zurück und wird vom (die ganze Zeit aktiven) Ferromagneten wieder angezogen und schließt den Kreis wieder.
Welchen Einfluß das auf einen Permanentmagneten hat, kann Dir das Datenvernichtungsunternehmen Deines Vertrauens sagen... durch Erhitzen über die Curie-Temperatur werden Festplatten dauerhaft und absolut sicher gelöscht. Eben weil danach die vorherige Magnetisierbarkeit wiederkommt, die Magnetisierung jedoch nicht.
Cheers,
    Jochen
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Prinzip "Bowdenzug" als "Bowdendruck" umkehren. Das Werkstück wird vom Permnanentmagnet gehalten und dann über den "Bowdendruck" abgelöst.
    + Einfach, billig
    - Lösung (z.B. Zwischenstück) für gleichmäßig Flächenverteilung der Kraft erforderlich, Platzbedarf
  • Bowdenzug zieht Magneten (schwarz in Leos Bild) relativ zu  den beiden seitlichen Anlagen (weiß) zurück
    + Funktionssicher
    - etwas mehr Mechanik, Platzbedarf
  • kurzer Druckluftstoß durch Magneten (Zwischenraum oder Magnet mit Bohrung) löst das Werkstück.
    + geringer Platzbedarf, sehr einfach
    - laut, Luftstoß, Verbrauchskosten, Funktionssicherheit?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jochen:
Danke für die einleuchtende Erklärung!
@Paul:
Danke für die Übersicht.
Alle drei Varianten wären verwirklichbar, auch Druckluftstoss wäre beim Kunden was Alltägliches.
Das mit dem Bowdendruck hört sich am zuverlässigsten an.
Den Weg des Bowdenzuges 8sorry, Bowdendruckes) könnte man ja aussenliegend abfragen und hätte somit auch die (indirekte) Bestätigung, dass das Werkstück weggedrückt wurde.
Das von dir erwähnte Zwischenstück müsste halt nichtmagnetisch sein.
Danke nochmals!
mfg - Leo
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 26. Sep. 2012 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO: Ja! Einfach mit einer drumherum gewickelten Spule und Gleichstrom den magnetischen Fluss neutralisieren. Der Permanentmagnet wird davon sicherlich nicht besser, aber wenn er von guter Qualität ist (aus sehr "magnetisch hartem" Material besteht) sollte er das meiner Einschätzung nach zumindest eine gewisse Zeit lang mitmachen. Einen zweiten, gleichstarken Permanentmagneten gegenparallel anzulegen, hätte denselben Effekt und schädigt erfahrungsgemäß beide Magnete nicht. Versuch macht klug!
Alternativ würde ich die bewährte, auch in den schaltbaren Magnetfüßen angewandte Methode verfolgen, durch Verdrehen eines runden, quer gepolten Permanentmagneten seine Feldrichtung wahlweise längs oder quer zur Wirkrichtung der Polschuhe zu legen. Kriegst Du dazu vielleicht eine biegsame Welle oder eine kleine Kardanwelle in dem gekröpften Halter untergebracht?
Ich habe solche Auslösungen schon mehrfach (in beiden Ausführungen) in verschiedenen Geräten und Automaten vorgefunden.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
adamsh
erstellt am: 27. Sep. 2012 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Steht schon in allgemeiner fom hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/001092.shtml#000012
Du musst nur einen magnetischen Widerstand in Deinen Kreis einfügen bzw. kurzschließen. Das ist ein Entwicklungsproblem, das man hier definitiv nicht zum Nulltarif löst. ..."
Indem dass Du den Magenten verdrehst, erhöhst Du im abgeschalteten Zustand lediglich die Strecke, die die Feldlinien durch Luft gehen müssen => Du hast den magnetischen Widerstand erhöht....
Das kann man noch auf Dutzend und drei andere Arten machen,
Gruß HA
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 27. Sep. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adamsh:
Du meinst offenbar etwas ganz anderes, aber na ja, man kann halt nicht alles kennen.
Und was den Nulltarif angeht: es kommt auch immer darauf an, wer das ist, der da fragt, und wie er das tut.
Roland
adamsh
erstellt am: 27. Sep. 2012 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
So war das nicht gemeint. Egal ob man die Leistung "nichtlineare elektrodynamische FEM" einkauft oder selbst erbringt, man muss wenigstens die Lizenzkosten und die AfA ersetzt bekommen...
Gruß, Hans
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Freunde, hab ganz übersehen dass es hier noch weitere Antworten gab.
@Hans:
Danke für Deine für mich zimelich kryptischen Beschreibungen, ich bin weitestgehend Praktiker und hab ausser einer humanistischen Grundbildung und einem Technischen Schnellsiederkurs kein Studium durchlaufen, also Alles jenseits meines technischen Hausverstandes sind chinesische Bahnhöfe.
Über Kosten und Verantwortlichkeiten mag ich einfach nicht reden. Die Arbeit und die Verantwortung dafür übernehm ich schon selber, keine Angst.
Und wenn ich irgendwann das Gefühl hab, laufend mehr aus den Foren zu saugen als zu spenden, dann überleg ich mir auch diesbezüglich was.
@Roland:
Es geht, abweichend von meinen sonstigen Arbeiten, um einen rel. schnellaufenden Automaten, und die Funkion mus in wenigen 1/10 Sekunden, Mio-fach pro Jahr ausgeführt werden.
Wir haben jetzt vereinbart, dass wir anhand einer Mustervorrichtung prüfen, ob wir ganz ohne Magnetschwächung/-umschaltung auskommen könnten.
Wenn nein, denken wir in Richtung der hier schon reichlich gegebenen Lösungsansätzen weiter.
Danke nochmals!
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Werde ich zu meinen Lebzeiten bei dir wohl nicht erleben.
Sry OT, aber konnte ich mir nicht verkneifen.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
glodsohn
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von glodsohn an!   Senden Sie eine Private Message an glodsohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glodsohn
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben mal "elektrisch-abschaltbare" Dauermagnete eingesetzt, sprich: Ohne Strombeaufschlagung -> Magnetkraft vorhanden; mit Strom beaufschlagt -> keine Magnetkraft. Vielleicht hilft das, schau mal unter http://www.islikermagnete.ch/index.php?Page=P05
adamsh
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hans:
Danke nochmals!
Das war so nicht gemeint:
Denn diese Programme, mit denen man so etwas, also zeitabhängige Felder,  rechnet, sind in der Anschaffung und im Betrieb WIRKLICH TEUER... die bezahlst Du heute noch nach CPU'-Kernen und Jahr!
Hans
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Sep. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerdings!
Ich glaube, dass niemand in diesem Thread (außer Dir vielleicht  ) auch nur im Traum daran gedacht hat, dass zur Lösung des fraglichen Problems eine nichtlineare elektrodynamische FEM nötig oder sinnvoll wäre.
Ich schlage vor, wir einigen uns auf LOL.
Roland
adamsh
erstellt am: 28. Sep. 2012 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerdings!
Wie schaltest Du effektiv? Jeder Schalter muss hoch nichtlinear sein! Schaue Dich doch um....
Ich traue mir nicht zu, einen solchen magnetischen Kreis händisch zu rechnen, denn die notwendige Geometrie ist nicht ohne....
... und wenn ich eine Lsg. vorschlage, dann muss die funktionieren, ohne Wenn und Aber...
Hans
Powermichi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Powermichi an!   Senden Sie eine Private Message an Powermichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Powermichi
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber als Gedanke werfe ich mal eine Feuerschutztür in den Raum, die werden doch auch über einen E-Magneten offen gehalten und wenn man einen Schalter betätigt verliert er seine Magnetkraft und die Tür fällt zu. So ist gewährleistet wenn im Gebäude Feueralarm ausglöst wird das alle FS-Türen schließen. Schau doch mal da nach vielleicht gibts so einen Magneten in der passenden Größe für dich
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
