Autor Thema:   Welle mit Abflachung (4612 mal gelesen)
bacengeugn
Sehen Sie sich das Profil von bacengeugn an!   Senden Sie eine Private Message an bacengeugn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacengeugn
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine ganz grundsätzliche Frage:
man findet recht häufig solche abgeflachten Wellenenden an Motoren: http://de.nanotec.com/dc_290_wellenbearbeitung_d_cut.html
Bei einem kleinen Stepper würde ich einfach mit einer Madenschraube dagegen pressen um mein Ritzel/meine Kupplung etc zu sichern.
Aber bei einem Scheibenwischermotor mit Wellendurchmesser 10 und einem Anlaufmoment von 18Nm find ich das heikel.
Wie ist bei solchen Motoren eine Verbindung gedacht? Mit einem Flachkeil? Muss der Flachkeil irgendwie gesichert werden oder hält der selbst?
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird häufig nur mit Madenschraube gemacht.
Flachkeil ist aber vom Prinzip her besser. Schau Dir mal bei einem älteren Fahrrad die Tretkurbelbefestigung an!
Allerdings drückt dort immer nur die eine Tretkurbel auf das große Ende der ellipsenförmigen Schnittfläche; bei der anderen oder beim Rücktrittbremsen geht der Druck auf das kleine Ende, und deswegen werden die Dinger mit der Zeit locker.
Wenn das richtig gemacht wird - mit genügend großer Kontaktfläche, oder wenn das Moment nur in einer Richtung geht - ist das aber gar keine so schlechte Lösung.
Vielleicht kannst Du sogar einen originalen Fahrrad-Kurbelkeil verwenden.
Die sind freilich am Ende auch mit einer Mutter gesichert.
Montage: Draufhauen - festziehen - draufhauen - festziehen, bis nichts mehr geht.
Gert Dieter
Logistik ohne Logik ist ist.
bacengeugn
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja ich hab ein wechselndes oder eher nicht richtig wechselndes Moment. Die Schwenkeinrichtung die ich plane muss halt in beide Richtungen funktionieren und ne Madenschraube ist mir nicht sicher genug. Ich kleb zusätzlich die Welle noch mit Loctite fest. Das wird bombig halten.
[Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 04. Jul. 2012 editiert.]
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruezi,
nur mal so einen wichtigen Konstruktionsgrundsatz:
Enifach & eindeutig.
d.h: doppelt hält besser bringt nix!
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bacengeugn,
wir verwenden ebenfalls den Einen oder anderen Motor mit einer solchen Abflachung allerdings lassen wir die Nabe passend dazu drahterrodieren, da verrutscht oder verdreht sich in hundert Jahren nichts. Die Madenschraube dient dann nurnoch dazu die Nabe in Axialrichtung auf der Welle zu fixieren.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
Beruf Solid Works 2018 Windows 7
erstellt am: 06. Jul. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacengeugn 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell währe ein Spannsatz noch eine Idee
Gruß vom Oberrhein
Jörg
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
