Autor Thema:   Heizkabel unter Alublech (2835 mal gelesen)
migue
Sehen Sie sich das Profil von migue an!   Senden Sie eine Private Message an migue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migue
PTC CREO 2,
DELL Precision M4800
Mathcad
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Forumsteilnehmer,
Ich will ein Heizkabel auf die Unterseite eines
Aluminumbleches befestigen.
Welche einfachen Möglichkeiten seht Ihr?
Randbedingunen:
Max. Temperatur des Heizkabels: 105°C
Mantelmaterial Kabel: unbekannt, vermute PVC o.Ä.
Ziel: Beheizen des Bleches bei Frost.
Oben auf dem Blech ist Wasser, dass nicht gefrieren soll, sondern kontrolliert und möglichst ungehindert ablaufen.
Überlegungen und Tests:
A: mit Pattex classic (beständig bis 110°C), Wasserfest von unten kleben
B: "anbinden" mit dünnem Draht an Blech
C: Schraube von unten mit großer Unterlegscheibe Kabel andrücken
Danke und Gruß:
Michael
I guess great minds think alike! C.W.
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem dürfte nicht die Anbindung sein, sondern die Witterungsbeständigkeit über mehrere Jahre.
Kleben von irgendwas auf Alu ist etwas kritisch.
Rein gefühlsmäßig ist das für mich aber die beste Lösung. Dadurch liegt das Heizelement immer gut am Blech an, muß aber fachgerecht ausgeführt werden.
Draht rostet recht schnell weg und bei den Schrauben hast du eventuell zuviel Druck auf dem Heizelement oder es kann herausrutschen.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle ebenfalls kleben, mit zusätzlicher Sicherung durch Kabelklemmen. Die gibt es auch in gebogen, so daß das Kabel nicht gequetscht wird.
Cheers,
    Jochen
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Fläche geht es denn? Bevor man mit so einer Bastelei anfängt, lohnt sich vllt. eine Anfrage bei einem der einschlägigen Heizplattenhersteller.
IdR werden Nuten in die Platte gefräst in welche der Draht eingelegt wird.. Abschließen kommt ein geklebtes Deckblech mit passender Durchführung und Anschlusskasten drauf.
Von den Kosten her, ist sowas wirklich überschaubar und kaum über dem, was man für die Platte und den Draht einzeln bezahlen muss.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
PVC läßt sich gut kleben. Das ist aber das einzige Gute an dem Zeug.
PVC wird ziemlich schnell ziemlich weich. Bei 50°C ist da spätestens Schluss.
105 °C ist für die üblichen Installationskabel aber schon zuviel.
Manche Kunststoffe ( Z.B. PE, PP ) lassen sich ganz schlecht kleben, wenn sie nicht vorbehandelt sind.
Das kann man aber einfach ausprobieren.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
migue
erstellt am: 18. Jan. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer!
Danke für die Hinweise und Vorschläge.
Favorit ist bei mir auch das Kleben.
Die geschlitzte Aluplatte ist (mir) zu aufwändig. Es soll nur einmal installiert werden. Keine Serie oder Stückzahlen.
Ich habe verschiedene Klebungen "im Auge" und werde einen kleinen Test für einige Tage machen.
Interessant sind die schnellen Temperaturwechsel der Klebestelle.
mal sehen wie's ausgeht!
danke und Gruß,
Michael
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 10
Solid Works 2018
ACAD 2018
HP z600 Workstation
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Silikonklebstoffe (z.B.Elastosil, nicht Fugenmasse  für's Bad) sind wahrscheinlich besser geeignet als das pattex classic.
Weil:
Bei 105° glaube ich nicht das der Ummantelung aus PVC ist, deshalb tippe ich eher auf Silikon.
Silikon ist sehr Temperatur und Witterungsbeständig. Ev. Kleben mit Vorbehandlung auf Alu, je nach Kleber.
Kris
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 21. Jan. 2011 editiert.]
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 01. Mrz. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleben halte ich auch für sinnvoll.
Die Kleberauswahl (Pattex) halte ich für wenig sinnvoll.
2K Klebstoffe sind sicher besser:
==> JB-Weld
==> UHUplus
IN FERRUM VERITAS
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder auch Stabilit Express.
Gert Dieter
"Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit.
Leicht bei einander wohnen die Gedanken,
doch hart im Raume stoßen sich die Sachen." (Schiller, Wallenstein)
erstellt am: 05. Mrz. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
2K-Kleber auf Epoxidbasis mit Sicherheit nicht, da Duroplastisch und nicht flexibel genug.
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows 7
Solid Edge ST3, SP3
MS Excel 2007
Dell Precision T3400 (4 GB)
Quadro FX 3700
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd mal bei einem Heizdrahthersteller für Dachrinnenheizungen etc. nachfragen - da gibts vielleicht auch Teflonummantelte Drähte - sollten entspr. Lebensdauer haben. Kleben würd ich mit Silikonen (bitte keinen billigen Verschnitt aus dem Baumarkt ;-), ggf. mal bei Sika oder OTTO Chemie nachfragen (bzw. einschlägigen Herstellern - die haben meist einen recht guten Support ... oder gehts um ein "Einzelstück"?
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das geile an der Sache ist, wenn man ein einem nicht allzu gierigen Händler geraten ist, kostet das Markenprodukt genausoviel wie Baumarkt (in punkto Silikon)
Ich kaufe da (Baumärkte für Hinz und Kunz) nur ab und an mal ein Eis.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
