Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Schweissen Löten Kleben verschoben worden.
Autor Thema:   Schweißen eines Quadratrohrramens (2844 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie man ein Gehrungseck aus zwei Quadratrohren schweißt, bzw. wie die Schweißangaben aussehen müssten?
Braucht man dazu 3 Nahtarten??
Gruß, Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
korrekterweise braucht's dazu eine Schweißnahtvorbereitung.
mfg - Leo
debUGneed
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
und wie würde die aussehen? Eine Fase auf 3 Seiten für eine HY- Naht?
Könnte man auf der Innenseite eine Kehlnaht (ohne Schweißnahtvorbereitung) machen?
Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm.... So ein Formrohrrahmen kann doch nicht so besonders kritische Schweissnähte erfordern...
OK, seriös und streng betrachtet gibts da zumindest zwei Möglichkeiten:
1.) Fase auf jede Kante der FR-Enden, und zumindest den aussenliegenden Teil der Rundungen (Innen-Ecken können ohne Vorbereitung bleiben, wenn der Winkel halbwegs passt). Grösse der Fase richtet sich nach der Materialstärke, ich würde sagen: ca.75% der Wandstärke. Damit ist auch die Grösse der Schweissnaht festgelegt (Überstand wird ja meist ebengeschliffen, bei solchen Rahmen)
2.) Zuschnitt etwas kürzer gestalten, sodass beim Heften bzw. Einspannen ein Spalt bleibt. Dann von innen Formiergas beaufschlagen, und durchschweissen. Dies ergibt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die bestmögliche Schweissnaht bei minimaler Nacharbeit.
Einfach wie modelliert stumpf stossen, drüberschweissen und ebenschleifen führt teilweise zu einer nicht-Schweissnaht,also wenn man's statisch nicht braucht könnte man auch ehrlicherweise auf die Schweissnaht dort ganz verzichten. <G>
mfg - Leo
debUGneed
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
nein, der Rahmen erfordert überhaupt keine kritischen Schweißnähte und genau das ist der Punkt. Ich hatte gehofft, dass es für solche Standardverbindungen ein Symbol gibt, anstatt dass ich für drei Seiten Schweißnahtvorbereitungen darstellen und bemaßen muss und verschiedene Schweißnähte für innen und aussen angeben.
Aber anscheinend gibt es da keine Abkürzung.
Danke für Deine Infos - 10 Unities für Dich!
Martin
".. the fastest, the ultimate decision is action"
L. Ron Hubbard
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 08. Aug. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Unkritisch, dann I-Naht....
mfg HA
debUGneed
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil wird auf einer Baustelle in Korea zusammengeschweißt.
Welches Schweißverfahren verwendet man denn für so übliche ("Wald- und Wiesen-") Anwendungsfälle überhaupt?
L. Ron Hubbard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
MAG (Metall Aktiv Gas) = herkömmliche Schutzgasschweissung
Oder "kleine, schlecht ausgerüstete Baustelle": Schweissumformer mit Elektroden
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 09. Aug. 2007 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo Laimer,
DANKE!
Gruß, Martin Millinger
L. Ron Hubbard
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024
Windows10 22H2
HP Z240
erstellt am: 25. Mai. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Thread wurde ins Forum Schweissen Löten Kleben verschoben.
Lucian
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
