Autor Thema:   Bremse mit Freilauf (2142 mal gelesen)
Gill
Sehen Sie sich das Profil von Gill an!   Senden Sie eine Private Message an Gill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gill
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche gerade eine Lösung für den Antrieb einer Bohrspindel.
Das auf dem eingefügten Bild dargestellte Gewicht soll in unbetätigtem Zustand nicht nach unten fahren können. Nur wenn der Handhebel betätigt wird, soll das Gewicht nach unten bewegt werden.
- Die Konstruktion soll rein mechanisch sein.
- Es soll kein weiterer Betätiger aktiviert werden.
- Das Gewicht kann auch schräg oder sogar horizontal fahren.
- Die Betätigungskraft soll möglichst gering gehalten werden.
- Gegengewicht entfällt aus Platzmangel.
- Vorschub soll ca. 50mm/Umdrehung sein
- Vorschub manuell
- Gewicht soll in jeder Position anhalten, sobald der Handhebel losgelassen wird
Habe schon X Überlegungen durchgespielt, aber noch keine brauchbare Lösung gefunden.
Gill
Doc Snyder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 05. Jul. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gill:
...brauchbare Lösung...
...gibts fertig bei Ganter: GN700, geht bis 15 Nm. Wenn das nicht reicht, bau es größer nach. Ich komme jedoch mit Deinen Werten auf 6,366 Nm, müsste also reichen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 05. Jul. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, ich muss das etwas einschränken. Ganter schließt ausdrücklich den hier zu berücksichtigenden Fall aus, dass die Last "voreilen will". Das wird dann vermutlich rattern. Auch die dort ebenfalls als Ausschlusskriterium genannten Vibrationen könnte men bei einer Bohrmaschine wohl nicht ganz ausschließen.
Aber probieren könnte man's ja trotzdem mal... Und das Prinzip lässt sich vielleicht áuch noch etwas anders umsetzen, so dass es "lösefreundlicher" wird, z.B. indem die Bremse axial wirkt, so dass keine so starke Rückkopplung mit dem lösenden Antriebmoment des Hebels auftritt.
Roland
Charly Setter
erstellt am: 05. Jul. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Also.... Als ich das letzte mal meine Ständerbohrmaschine auseinandergeschraubt habe kam mir plötzlich so ein komisches, elendig langes, aufgewickeltes Stück Blech entgegen. Und genau in dem
Moment fiel die Pinole runter.
Ich glaube, da bestand ein direkter Zusammenhang
Und wenn man diese Feder wieder korrekt einbaut wandert die Pinole immer schön nach oben, wo sie auch hingehört. Und wenn´s denn mal in einer bestimmten Stellung stehen bleiben soll, wird der Vorschub abgeschaltet und die Kupplung eingerückt.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 05. Jul. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Charly, LESEN!
Roland
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Jul. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Das erinnert mich an das, was Aliens in dem Kopf eines Pfälzers fanden:
Ein Gummiband
als sie es durchschnitten fielen die Ohren ab
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
In jedem Handhebezeug gibt's so eine Lastsenkbremse, die genau das macht was hier gefordert wird.
Konstruktionsbeispiel gibt's IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch in den einschlägigen Lehrbüchern (auswendig kann ich das jetzt nicht nacherzählen, leider.)
mfg - Leo
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat der Leo recht. Ich ergänze mal:
Eine Lastmomentsperre würde sich anbieten. Reicht antriebseitige Drehmomente in beiden Drehrichtungen durch (also die des Handhebels), sperrt abtriebseitige Drehmomente in beiden Drehrichtungen gegen die Aufhängung (also die lastabhängige Kraft gegen z. B. Fundament).
Lastmomentsperren sind z. B. in der Rückenlehnenverstellung bei Autositzen. Knopf drehen (Antrieb) geht prima, aber die Rückenlehne hält still (Abtrieb), wenn man sich von vorne hineinlehnt oder von der Rückbank aus hineinfällt. Auch zu finden in Handantrieben von mittelgroßen Gußpfannen. Die verlagern nämlich beim Gießen gern ihren Schwerpunkt, so dass ganz plötzlich Voreilung entstehen kann und die Klamotte evtl. außer Kontrolle gerät - die Lastmomentsperre hält dann dagegen.
Konstruktiv wird sowas z. B. durch Schlingfedern gelöst. Als Band oder Draht von außen auf oder von innen an eine Zylinderwandung wirkend. 3 bis 7 Windungen, mehr gehen dank der Erkenntnisse der Herren Euler und Eytelwein eh nicht.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Hohenöcker
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder ein selbsthemmendes Getriebe (Wirkungsgrad < 0,5), z.B. Schneckengetriebe, hat aber Achsen im Winkel zu einander und ist daher für Deine Anwendung nicht direkt zu gebrauchen. Das fiel mir gerade zu Gießpfannen ein.
Gert Dieter
Richard Baumgartner
Musikistrumentenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Richard Baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Baumgartner
erstellt am: 05. Aug. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Gill
Solid Works 2010SP4 Professional.
Intel Core7CPU 930 2,9Ghz.
6GB RAM.
NVIDIA Quadro FX1800.
Windows 7
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Anregungen.
So wie es aussieht müssen wir doch ein selbsthemmendes Getriebe einbauen, da es sonst keine sinnvolle Lösung gibt.
Gill
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
