Autor Thema:   Schrauben- Hersteller gesucht (3215 mal gelesen)
Ani CAD
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ani CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Ani CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ani CAD
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
bin schon langsam am verzweifeln. Ich suche den Hersteller von einer Sechskantschraube mit Schneidring. Den einzigen Hinweis den ich habe ist das Zeichen auf dem Schraubenkopf. Kennt das vielleicht jemand? (siehe Anhang)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annika,
sagt mir im Zusammenhang mit metrischen Schrauben nicht so viel. Ich kenne nur Schneidrungverschraubungen für Hydraulikrohre. Vielleicht meinst Du eine gewindefurchende- oder Gewindeschneidschraube?
Mit diesen Begriffen findest Du in web jedenfalls sofort die richtigen Lieferanten.
Mach uns doch mal ein Foto von der Seite.
Andreas
Ani CAD
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Orginal nennt die sich "angeblich"
-jetzt komm`s-
  ___Spezial-Kontaktschraube mit Ringschneide___
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal da:
http://www.schriever-schrauben.de/deu/produkte_normschrauben.htm
Sechskantschraube DIN xy, Gewindeende als Ringschneide nach DIN 78
http://www.fuhrmann.at/
Andy-UP
Projektingenieur
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 21. Jun. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen hätte ich ja gerne ein Foto von der Seite gehabt, oder noch besser, schräg von vorn (Gewindezapfenende). Ringschneiden kenne ich nur von Gewindestiften DIN 916. Hab ich ehrlich gesagt noch nie an einer Sechskantschraube gesehen. Hatte eben schon die Vermutung, dass sich diese Ringschneide unter dem Schraubenkopf befindet, vielleicht um Erdungs- oder Massebänder besonders gut zu kontaktieren.
Andreas
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich kenn's auch nur von Gewindestiften.
Lt. Böllhoff gibt's die aber auch als Sechskant,
heißen z.B.
M10x50 CP  oder  M10x50 Rs
Also ich würd' nicht länger den Hersteller mit diesem Zeichen suchen, sondern explizit anfragen.
Peter
Ani CAD
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Hatte gestern leider keine Kamera da, somit konnte ich euch kein Foto rein stellen. Deine Vermutung war richtig, Andreas. Diese Schraube wird zur Montage von Schirmblechen bei HF-Kabinen verwendet.
Ich habe auch langsam das Gefühl das ich diese Schraube speziell beim Hersteller anfordern muss.
koepfli
Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koepfli an!   Senden Sie eine Private Message an koepfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koepfli
NX3.3.0.3.2 und TCE V9.1.2.0 version 1.4.1_02
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die genormt??
Falls Du noch nen Hersteller suchst, für Spezialanfertigungen kann ich empfehlen:
Hansawerk H. Wimbert & Co. KG
Mühlenbergstr. 15, 57290 Neunkirchen
Telefon: 02735 - 77 23 -0
info at hansawerk-schrauben.de
Stahl- und Leichtmetallindustrie
Markus
Charly Setter
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ani CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal bei Hersteller / Anbietern von Schaltschränken anfragen. Z.B.: Rittal
Ansonsten im Elektrogroßhandel oder beim Elektromeister um die Ecke
Ist zwar kein Kabel dran, kommt aber aus der Ecke
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 03. Jul. 2007 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
