Autor Thema:   Wälzlager (1118 mal gelesen)
LuMey66
Diplom-Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von LuMey66 an!   Senden Sie eine Private Message an LuMey66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuMey66
Core duo 1,83GHZ, 2GB RAM, SW2006,
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen Umformprozess soll ein Werkzeug konstruiert werden. Und zwar gehts hier um eine Warmumformung. Der Prozess ist dem Drückwalzen ähnlich. Die Lager erfahren eine temperatur von ca 500°C.
Gibt es hitzebeständige Lager, die die Standzeit des Werkzeuges erhöhen können? Zur Zeit werden Rillenkugellager eingesetzt.
Hat jemand eine Idee, welche lager man alternativ einsetzen könnte?
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuMey66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LuMey66:
Da würde ich mal direkt an die Wälzlager-Hersteller rantreten.
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuMey66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
eventuell koennte man mit Keramik-Hybrid-Lagern oder Vollkeramiklagern arbeiten. Thema wäre dabei aber auch auf jedenfall die Schmierung. Falls möglich, könnte man auch über eine Lagerkühlung nachdenken.
Es ist auf jedenfall vorteilhaft bei einem Wälzlagerhersteller anzufragen, hierbei eventuell auch kleinere Sonderlagerhersteller wie z.B. Cerobear anfragen.
Gruss,
Gunther
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuMey66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Es gibt Lager, die komplett aus federnden Elementen zusammengesetzt sind, so dass sie hohe Temperaturen ertragen können.
Eventuell wäre das ja eine Möglichkeit. mal bei EICH nachfragen.
Andreas
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
