Autor Thema:   Flachriemen Klemmung (2453 mal gelesen)
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kennt jemand fertige Klemmelemente für Flachriemen wie z.B. WF Lift-Power von Flender? Das sind Zugriemen (keine Zahnriemen) zum Heben von Lasten. auf der einen Seite rollt sich der Riemen auf, auf der anderen Seite ist er eingeklemmt.
Gibt es noch andere Hersteller, die dann vielleicht auch Klemmelemente dafür anbieten?
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunter,
Hersteller oder Anbieter von Hochleistungsflachriemen gibt es ja eine ganze Menge, ob die aber auch die jeweiligen Klemmelemente im Programm haben.
Andreas
gunter0908
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
danke für deine Antwort, habe da auch schon nachgesehen aber nichts Brauchbares gefunden, werde wohl dann selbst was malen
Gruss Gunter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das immer selber.
Ist ja auch kein grosses Drama, aber die gute, sanfte Rundung am Auslauf (zumindest zur Zugseite hin, aber wegen Verwechslungsgefahr besser allseitig) nicht vergessen!
mfg - Leo
gunter0908
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo, dann mach ichs auch selbst und sanfte Rundungen sind ja sowieso immer ok
Gruss Gunter
gunter0908
Dell Precision T3400, Intel Core Duo CPU
E8500 3,16 GHz, 8GB Ram
Autocad 2009, Inventor 2009
Catia V5,früher PC-Draft u.
Medusa (PC)
Windows XP Pro x64
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seilscheibe.pdf
So jetzt mache ich die 100 voll
dazu noch ein Bildchen - so in etwa Leo?
Gunter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ganz gut so.
Nur der Schraubenkopf sollte noch versenkt sein, für den Fall dass der Riemen mal danebenläuft.
mfg - Leo
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
