Autor Thema:   Flachdichtung (1400 mal gelesen)
janosch25
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von janosch25 an!   Senden Sie eine Private Message an janosch25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janosch25
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Standard- Flächendichtung mit Innendurchmesser 10mm Stärke 1 max 1,5mm und Aussendurchmesser 15 und 17mm.
Material:NBR
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Janosch,
NBR kannte ich bisher nur von O-Ringen...
Wirf doch mal eine Suchmaschine an: mit "NBR Dichtungen" spukt meine schon ne Menge Adressen aus.
Gruß Matthias
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
AIP2022 Win 10 pro
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi janosch,
eigentlich müsstest Du doch bei jedem Klemptner fündig werden oder? Ansonsten fällt mir auch O-Ring ein Busak&Shamban hat Flanschdichtungen mit rechteckigem Querschnitt im Programm. Oder http://www.baumann.com  Ich würde dir aber, wenn es darum geht Schraubenköpfe abzudichten, diese Metall-Gummi Dichtringe empfehlen, bei denen der Metallring als Auflage dient und somit gewährleistet ist, daß der Gummiring nicht gequetscht wird.
@Matthias Deine Suchmaschine spukt?  Das ist ja gruselig.
Andreas
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch25 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Matthias
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch25 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Ich nur den Katalog von "Simrit" empfehlen, da ist alles drin von O-Ring bis zu Wellendichtringen etc.
mfg Günter
musikman
Sehen Sie sich das Profil von musikman an!   Senden Sie eine Private Message an musikman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musikman
ACad 2004 Mechanical DX - ETools
FMSsoft 2004
NT 4.0
Pentium IV - 500 MB
HP DesignJet 650C - 52 MB
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janosch25 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fa. Greene Tweed hat auch oft gute Lösungen parat (kundenfreundlicher Support)
grüße musikman
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
