  Allgemeines im Maschinenbau
  Normteil gesucht: Passscheibe 3mm mit geringem Außendurchmesser
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteil gesucht: Passscheibe 3mm mit geringem Außendurchmesser (646 / mal gelesen)
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 23. Feb. 2026 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Für ein kleines Kugellager mit 3 mm Bohrung und 6 mm Außendurchmesser, das zur Führung einer Schubstange direkt flach auf eine Fläche geschraubt werden soll, suche ich kleine Distanzscheiben von 0,1 oder 0,2 mm Dicke, um den Freigang des Außenrings sicherzustellen. DIN 888 geht hier leider nicht, weil da der Außendurchmesser schon so groß ist wie der Außenring des Kugellagers. Es müsste ein viel schmalerer Ring sein, nicht viel größer als der Innenring des Kugellagers selber und auch so dünn wie genannt. Solche Ringe habe ich schon oft in feinmechanischen Geräten gesehen, aber ich habe keine Idee, wo ich sie einzeln (also schon 100 St. oder so) herkriege.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob es dazu eine Norm gibt, oder einen Lieferanten nennen, der so was hat?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
Inventor 2020
erstellt am: 23. Feb. 2026 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Google mal nach Futterblechen, dünn.
z.B. Peel Plate plate GmbH.
Möglich das du beim Werkstoff Kompromisse eingehen muss.
Meine mich zu erinnern das bei Stahl bei 0,3mm Feierabend war.
Dann wird es Al oder Ms werden müssen.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 24. Feb. 2026 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
bei MISUMI gibt's Passscheiben.
Material 1.4301 d = 3 mm, D = 4mm ab 0.01 mm Dicke.
https://uk.misumi-ec.com/vona2/detail/110302399270/?list=PageCategory
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Feb. 2026 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Und Danke für die Tipps.
PeelPlates (die es auch woanders gibt) sind interessant, aber hier nicht nötig, und das gesuchte Format ist nicht dabei.
Bei Misumi war ich inzwischen auch fündig geworden, aber der Preis ist schmerzlich hoch, fast ein Euro pro Stück.
Aber gleich noch eine andere Frage: DIN 988 6 x 12 x 0,5, ganz normal, aber: Kunststoff! Irgendwo zu kriegen?
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 24. Feb. 2026 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Feb. 2026 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland, Unterlegscheiben aus Kunststoff gibt es bei den Elektrikern:
https://www.conrad.de/de/search.html?search=unterlegscheibe%20m5&categoryId=2304180
Maße habe ich jetzt nicht verglichen.
Wenn die Stahlscheiben zu teuer sind, nimm Leherenband und laß die auslesern.
Klaus
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 24. Feb. 2026 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, bei den Elektrikern (auch z. B. Ettinger), das stimmt, aber da gibt es die passenden Maße auch nicht.
Lasern lassen wäre für beide Teile nicht die schlechteste Möglichkeit, hat aber auch seinen Preis.
Roland
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Feb. 2026 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht ein O-Ring und flachdrücken ?
Ø 8x 1 oder Ø 7,5x 1,5 .
Gibt es auch in Silikon ( rot ) , die Schwarzen sind meistens leitfähig.
Klaus
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Feb. 2026 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, als Isolation wäre das denkbar, aber hier geht es um eine Gleitbewegung. Die gesuchte Kunststoffscheibe soll als Axial-Anlaufscheibe dienen.
Roland
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Feb. 2026 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann eben mit 2 Locheisen für Innen- und Außen Ø und einer Folie aus POM
( Hostaform oder Delrin )
Klaus
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Feb. 2026 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, wenn es nur eine wäre oder zwei, aber derlei Basteltätigkeit passt nicht so recht in die Kleinserienmontage.
Roland
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 10
Solid Works 2018
ACAD 2018
HP z600 Workstation
erstellt am: 26. Feb. 2026 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habe bei Misumi vorbeigeschaut und in der Größe 3x5x0,1mm fand ich 30er Packungen für 7,21€
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 26. Feb. 2026 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da war ich auch, aber bei mir wird für die 30 St. über 28 € angezeigt.
Roland
