  Allgemeines im Maschinenbau
  Höhenverstellung ~6cm (Pianositz)
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Höhenverstellung ~6cm (Pianositz) (953 / mal gelesen)
tomonline
freelancer
Sehen Sie sich das Profil von tomonline an!   Senden Sie eine Private Message an tomonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomonline
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 02. Jun. 2025 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne eine Höhenverstellung von etwa 6cm konstruktiv umsetzen, Baugröße ähnlich der Versstellung eines Pianositzes.
Von der Funktion her würde die Höhenverstellung nur im unbelasteten Zustand () durchgeführt werden und sollte nicht so ewig dauern wie das Drehen der Verstellung beim Pianositz.
Eine Einfachschere funktioniert der flachen Winkel (Kraft, Weg, etc) wegen nicht, eine Doppelschere muß "gekoppelt" werden um ein unkontrolliertes "schwanken" zu verhindern, es würden insgesamt 3 Rastpositionen (0, 3, 6cm) ausreichen.
Ich komm mir gerade ein bisschen wie das Eichhörnchen im Bau, welches den Ausgang nicht findet, vor.
Gruß Tom
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Jun. 2025 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Plan, was das Teil aushalten soll, aber mir war bei Deiner Beschreibung zuerst die Höhenverstellung von meinem Rasenmäher eingefallen. Ist ein alter Sabo 43 compact und die Verstellung wirkt auf alle Räder gleichzeitig.
Paar Blechteile, paar Stangen.
Keine Ahnung, ob Dir das weiterhilft.
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 02. Jun. 2025 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deinen Beitrag, die Höhenverstellung von Rasenmähern hab ich tatsächlich schon am Schirm gehabt - jedoch das Einzelrad im Fokus.
Maximalbelastung 1300N (selten, normal um die 900N) (Verstellung ohne Last)
Gruß Tom
[Diese Nachricht wurde von tomonline am 02. Jun. 2025 editiert.]
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 02. Jun. 2025 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomonline 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte den Stuhl mit 4 Federn oben halten und nur bei Belastung über ein Zylinder mit Ventil absenken lassen.
Prinzip Bürostuhl.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
tomonline
freelancer
8560w
8530w
se st3 mp7
erstellt am: 02. Jun. 2025 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, auch eine gute Möglichkeit, vom Platz her so nicht ausführbar - eine horizontal liegende Anordnung ist schon mal angedacht gewesen.
Auch eine Dreh Schemmel Anordnung mit einem Trapezgewinde mit großer Steigung könnte ich mir inzwischen vorstellen.
Ich möchte es so kompliziert wie notwendig, aber nicht übers Ziel hinaus ausführen. KISS
Gruß Tom
