  Allgemeines im Maschinenbau
  Linearaktor ø10mm
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linearaktor ø10mm (1816 / mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor AIP 2019 SP2
Vault Basic 2019
Windows 10/64-Bit
erstellt am: 02. Mai. 2023 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss eine Linseneinheit mit einem Gewicht von insgesamt 350 Gramm linear um bis 2,5mm verschieben. Allerdings steht mir nur ein Bauraum von ø10mm x 22mm zur Verfügung. Ich habe nach einem geeigneten Linearaktor gesucht und den 15000er Series von Haydon Kerk Motion Solutions gefunden. Leider ist dieser jedoch zu groß für meinen verfügbaren Bauraum, da er einen Durchmesser von ø15mm hat.
Könnte Ihr mir weiterhelfen?
Gruß kleiner
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Mai. 2023 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Spindeltrieb geht auch mechanisch als Gleitlager , also ohne Kugelgewinde.
Da reicht dann ein Gewinde M8 und die Mutter mit 10 Außen Ø .
Bei größerer Belastung dann Trapezgewinde oder Sägengewinde.
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Mai. 2023 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch mal ältere Computerhardware zerlegen, z.B. CD-laufwerk oder Diskettenlaufwerk.
Da sind solche Linearantriebsaufgaben gelöst.
mfg - Leo
