  Allgemeines im Maschinenbau
  Hüllbedingung: Rechtwinkligkeit auch eingeschlossen?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hüllbedingung: Rechtwinkligkeit auch eingeschlossen? (1384 / mal gelesen)
LuckyT
Konstrukteur Sondermaschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von LuckyT an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyT
erstellt am: 05. Apr. 2023 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir hatten gester eine Diskussion zur Tollerierung von enem Bauteil.
hierzu eine verinfachte im anhang.
Das Teil ist so bemaßt wie links oben gezeichnet, im Schriftkopf neben den Allgemein Tol. steht noch die Hüllbedingung (E).
Die Hüllbedingung setzt ja vorraus dass die tatsächliche Oberfäche innerhalb einer imagineren Hülle liegt welche durch die geometrische form bestimmt wird. Das abmaß dieser Hülle ergibt sich aus der Tolerierung. Demach muss das teil so aussehen wie rechts unten heraus skizziert. Aber schließt das die Rechtwinkligkeit ein oder kanns auch ein Parallelogram sein?
Danke für euer Feedback,
Lucky
[Diese Nachricht wurde von LuckyT am 05. Apr. 2023 editiert.]
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 05. Apr. 2023 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyT 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
IMHO gilt der Winkel ohne weiteren Kommentar als ein rechter Winkel, also 90°, aaaaber: seine Toleranz ist, wenn nichts anderes angegeben wird, die Freimaßtoleranz.
Und wieso steht links 0,03 mm und rechts 15 µm?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
LuckyT
erstellt am: 05. Apr. 2023 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, so haben wir uns das auch gedacht. Haben aber weder einen Beweiß noch die Widerlegung in Literatur und Internet gefunden...
Original erstellt von Roland Schröder:
-> da die 0,03mm (30µm) ja die größe der gesammten hülle beschreiben, also 0,015mm (15µm) / Seite
(ja ich weiß, eigentlich nicht richtg da nicht definert ist dass die Hülle symetrisch zur theoretisch exakten Form liegen muss. Habs nur der einfachheit halber so skizziert, und da anzunehemen ist das beide Seiten ähnlich uneben sind)
