 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Führungsspiel?? (2076 / mal gelesen)
aristine Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 28.02.2023
erstellt am: 28. Feb. 2023 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne zwei Bauteile genaustens ineinander führen (Führungsspiel soll 10 +/- 4 Mikrometer betragen; Nenndurchmesser liegt bei 50mm). Wie gebe ich das bei technischen Zeichnungen an? Das ISO-Passsystem liefert mir hier keine Lösung Vielen Dank schonmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Feb. 2023 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aristine
erstellt am: 28. Feb. 2023 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Einfach so bemaßen?innen D50 -0.004/-0.006 aussen D50 +0.004/+0.006
Danke dir für die schnelle Antwort. Ich hätte da aber noch eine Frage: Muss ich zusätzlich noch Angaben zur Oberflächengüte angeben? Schließlich bewegen sich die Toleranzen in einem engen Bereich, sodass es doch sicherlich einen Unterschied macht, ob ich Rz4 oder Rz2 verwende Und wenn ich das machen muss, und ich sage: Die Oberfläche mit D50 -0.004/-0.006 hat Rz4. Was bedeutet das dann für die Maße? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rumpelstilzchen Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 19.11.2005 Inventor 2022.3 Win 10 pro 22H2
erstellt am: 01. Mrz. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aristine
Hallo arisitne, bei der Toleranz wirst du auch eine Referenztemperatur angeben müssen, bei der die Teile gemessen werden. ------------------ Grüße Rumpelstilzchen [Diese Nachricht wurde von Rumpelstilzchen am 01. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Mrz. 2023 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aristine
