 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: [Suche] Rollen (2205 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 02. Dez. 2022 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Da ich den Eindruck habe das mein Projekt deutliche Sprünge macht dank eurer Hilfe, DANKE dafür, müsste ich min nun mit dem Nächsten "abschnitt" beschäftigen. Ich möchte zwei Rollen parallel zueinander setzen zwischen den Rollen habe ich ein CNC Portal aufgebaut. Gesamte Spamweite: ca. 1,42m Mit Rolle abgedeckt ca. 50 - 80 cm Habe versucht das in einem Bild fest zu halten. (Angang) Eine der Rollen soll über einen Schrittmotor angetrieben werden. (dieser ist schon vorhanden, im Anhang) Auf den Rollen soll später ein Reifen befestigt werden, dieser wird mit Spamgurten an seiner eigenen Achse festgezogen. Ich schätze das über die Spamgurte eine Zugkraft von ca. 1 - 4 Tonnen ausgeübt wird. Würde die Rollen gerne im Durchmesser so klein als Möglich halten doch jedoch auch so das diese nicht durchbiegen bei der Zugkraft die auf die Rollen später über den Reifen ausgeübt wird.
leider habe ich im Netz noch nichts richtiges gefunden auch nicht über die last die man in der Mitte der Rolle aufbringen kann ohne das diese in Mitleiden Schaft gezogen werden. Dazu sollten es Rollen sein die ich an einen Motor anschließen kann so das ich diese vor und zurück bewegen kann. Habt Ihr mir ein paar Ideen was ich da nehmen kann? Eventuell mit Beispiel Links?
Gruß Mücke
------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 3,4 Ghz RAM 4GB FX1400 LogoCad Triga 4.2 SP1 3D bald IV 11 Partsolution
erstellt am: 02. Dez. 2022 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 03. Dez. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, an solche Rollen dachte ich. Genial danke. Jetzt muss ich mich da etwas durchwühlen. bis ich das Richtige gefunden habe für mich. Meine erste Zeichnung ist glaube ich nicht so gut gelungen was ich machen möchte, daher habe ich noch eine erstellt und angehängt. Aktuell geht es um einen Art Versuchs Aufbau, um zu testen ob meine Idee funktioniert oder nicht. Daher möchte ich so einfach und Kostengünstig halten als möglich. Das mit der Stützrolle finde ich ein gute Idee. Das müsste ich mir genauer überlegen wenn ich weis wie viel Platz etc. ich habe.
Noch bin ich mal wider auf Ideen suche und Findung, ... Gruß Mücke ------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich noch nichts brauchbares gefunden. Die sind alle nicht für die Belastung ausgelegt :-( Habe jedoch noch nichts gefundene die Stabiler sind. Habt Ihr noch ein paar Ideen? gruß Mücke
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Dez. 2022 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Ich bin ziemlich sicher, dass Du bei den Belastungen (8t nahezu Punktlast bei Lagerabstand etwa 1400mm) nichts von der Stange irgendwo finden wirst. Mich würde aber auch interessieren, was Du da eigentlich machen willst, wofür Du eine solche Normalkraft brauchst. Willst Du das Blut aus Baumstämmen pressen? Oder brauchst Du über 10000N Vorschubkraft? Und sind wirklich keine Lagerungen irgendwo in der Mitte möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2022 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein Belastung von bis zu 4t. Die Spanngurte ziehen an der Selben Achse links und Rechts, das Addiert sich nicht  . Nach längeren überlegen sollte es machbar sein die Rollen kürzer zu machen. Rollen Länge von ca. 50cm. Das mit dem Unterbauen von Rollen finde ich nicht schlecht, wenn möglich würde ich hier gerne zu beginn verzichten. Blut aus Baumstämmen Die Idee finde ich ja mal genial. Nein ich habe rissen "Räder" sieht aus wie ein LKW Rad so würde ich das am ehesten beschreiben können. Dieses Rad soll gedreht werden und es sollte kein Schlupf entstehen. Jedoch wird das "Rad" auch mit einer Art Bremse auch immer wider festgehalten, und auch dabei sollte kein Schlupf entstehen. Daher bin ich mir nicht nicht wirklich sicher mit welcher Zugkraft das "Rad" auf die Rollen gezogen werden muss. Die 4.000 Kg Zugkraft kommen von der Angabe der Spamgurte Gruß Mücke ------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Dez. 2022 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Ein paar Unterrichtseinheiten "Mechanik" würden da guttun. Wenn lt Deiner Skizze li UND re je 4to ziehen, sind das in Summe wieviel? Du sollten die wirklich benötigten Kräfte über Drehmoment, Reibkoeffizient und Angriffswinkel ausrechnen, und dann mit einem geschätzten Sicherheitsfaktor multiplizieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2022 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 12. Dez. 2022 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok dann erst ein mal die Kraft klären. Endweser bin ich dermaßen auf dem Holzweg oder meine Erklärung war dermaßen schlecht das man darunter alles nur nicht das was ich meinte verstanden hat. Wie kommt ihr auf die 8 bzw. 16t? Angenommen ich ziehe den Rechten Spanngurt an. der Linke ist nicht vorhanden. dann kann ich keine Kraft auf das ganze ausüben da das ganze Konstrukt weg kippen würde. Wenn ich den Rechten Spanngurt etwas anziehe, und den Linken den ich dann wieder dran gemacht habe auch dann über ich richtig kraft auf die Gelbe Rolle aus und zwar nach unten auf die Blauen rollen. Da ich Links und Rechts mit einer Maximalen Kraft von 4t ziehen kann und wenn es nicht exakt parallel zu den Blauen rollen ausgerichtet ist, ist die 4t nicht mittig auf den Blauen rollen verteilt. Ich hoffe das man halbwegs versteht wie ich das meine.
leider kann ich die Aussagen von 8 und 16t nicht nachvollziehen. Könntet ihr da etwas näher drauf eingehen? Gruß Mücke Spanngurt: https://m.media-amazon.com/images/I/81V1yjUE7VL._AC_SL1500_.jpg ------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2022 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 13. Dez. 2022 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehrlich gesagt komme ich da nicht mit. ich habe ein Animation erstellt. Angenommen Rechts würde sich ein Gelenk befinden und kein Spamgurt, das Gelenk ist so Positioniert das das Gelbe Rad auf die Rollen gepresst werden muss. damit die Achse vom Gelben Rad Wegerecht ist. Auf der Linken Seite habe ich meinen Spamgurt den ich mit 4t anziehe damit die Achse des Gelben Rades Weggracht ist. Welche Kraft wird dann auf die Blauen Rollen ausgeübt? und welche Kraft wird auf das Lager in der Wand ausgeübt? Habe ich einen Bogig Fehler? gerade?
gruß Mücke ------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2022 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 14. Dez. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Ehrlich gesagt komme ich da nicht mit. ich habe ein Animation erstellt. Angenommen Rechts würde sich ein Gelenk befinden und kein Spamgurt, das Gelenk ist so Positioniert das das Gelbe Rad auf die Rollen gepresst werden muss. damit die Achse vom Gelben Rad Wegerecht ist. Auf der Linken Seite habe ich meinen Spamgurt den ich mit 4t anziehe damit die Achse des Gelben Rades Weggracht ist. Welche Kraft wird dann auf die Blauen Rollen ausgeübt? und welche Kraft wird auf das Lager in der Wand ausgeübt? Habe ich einen Bogig Fehler? gerade?
gruß Mücke
Eine Kraft, ungehemmt ausgeübt, beschleunigt eine Masse im Rahmen der gegebenen Freiheitsgrade. Bei deiner Animation erreicht die beschleunigte Masse (die "große Rolle") die Höhe der kleinen Rollen, und die Animation ist zu Ende, also hast Du nicht fertig gedacht - wie geht es weiter? Treffen sich die zwei Dinge im Raum? Dann entstehen an den kleinen Rollen Kräfte. Wie groß diese Kräfte sind kannst Du (in der Annahme eines statischen Gleichgewichts) mit dem Hebelgesetz ausrechnen. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Gesamtaufgabe: Wenn Du die Anordnung von der Seite betrachtest werden die drei Rollen in Dreiecksform angeordnet sein, und die auf jede der kleinen Rollen wirkende Kraft ist, je nach Anordnung, deutlich mehr als die Hälfte der aus der ersten Betrachtung errechneten Kraft. Das ergibt sich aus dem Kräftedreieck. Noch eine Warnung: Solange Du mit kleinen Teilen und unerheblichen Kräften herumspielst mag nicht viel passieren wenns schiefgeht. Die hier angedachte Konstruktion hat aber schon ganz andere Dimensionen und kann im Versagensfall schwere Verletzungen hervorrufen, nicht zu erwähnen die erheblichen Kosten für eine Fehlkonstruktion. Bitte lege das Ganze in die Hände eines Fachmannes (der Du offensichtlich nicht bist, und auch das Forum hier nicht ersetzen kann). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
