  Allgemeines im Maschinenbau
  Tolerant +/-0,2mm (Grob oder fein)
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tolerant +/-0,2mm (Grob oder fein) (1358 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 30. Nov. 2022 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wenn ich bei Zeichnungen generell eine Toleranz von von +/- 0,2 angebe, ist das eine eher Grobe Toleranz oder doch schon sehr genau?
z.B. bei einer Bohrung gebe ich an das die Bohrung in einem Eck jeweils 5mm von der kante aus entfernt sein soll.
ist das dann eine Aufgabe für:
- CNC verfahren (da sonst zu ungenau)
- Sandbohrmaschine (da vorkommend ausreichend?
ich kann mir da gerade wenig vorstellen drunter wie genau was für ein verfahren ist.
gruß Mücke
Inventor Professional 2020 & WIN 10
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Nov. 2022 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort ist eigentlich einfach:
einerseits
https://de.wikipedia.org/wiki/Toleranztabellen_nach_ISO_2768
und diesbezüglich das tolerierte Maß (Wert) und andererseits von der Genaugkeit die man beim Anreißen, Körnern und Bohren erreichen kann...
G.  thomas
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 30. Nov. 2022 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Muecke,
ist alles so ein wenig eine Sache der restlichen Bedingungen.
Ich meine, +/*0,2mm knabbert dir in allgemeinen Maschinenbau-/Metall-Bereich vermutlich noch jeder seh-eingeschränkte Industriemechaniker nach einer harten Nacht mit dem linken Eckzahn raus.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
Muecke.1982
erstellt am: 01. Dez. 2022 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eire Rückmeldung, da hilft mir schon sehr gut weiter.
DANKE !
Gruß Mücke
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 01. Dez. 2022 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
- Sandbohrmaschine
Ich kann mir nicht vorstellen, daß in Sand so genau gebohrt werden kann. Selbst beim Bohren in Mehl sollten die Toleranzen etwas größer sein, auch bei kleinen Löchern unter 3,5mm. Alleine das Anreißen hat schon recht grobe Abweichungen und manchmal findet man den Körner gar nicht mehr wieder.
Muecke.1982
erstellt am: 01. Dez. 2022 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
  Guten Morgen highway45,
Ups, ich meinte natürlich eine Standbohrmaschine, des dein Text hat mir heute ein Lächeln herbei geführt, danke dafür.
der Altgasstress ist schon immer so ernst und strukturiert, da tut so eine Nachricht zwischen durch schon ganz gut.
Vg Mücke
