  Allgemeines im Maschinenbau
  Toleranz bei Symmetrischen Teilen zur Mittellinie
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranz bei Symmetrischen Teilen zur Mittellinie (6286 / mal gelesen)
PeterMilsch
CAD-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
creo elements/pro 5.0
Sartup Tools 2013
Pro.File V8
erstellt am: 10. Sep. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage an euch.
Und zwar haben wir uns gerade gefragt welche Toleranz eine Bohrungen/Kanten/etc.zur Mittellinie hat, wenn ich zwei symmetrische Bohrungen/Kanten/etc. zueinander toleriere.
Zum Beispiel wenn ich zwei Bohrungen zueinander bemaße und dort das Maß 40±0,2 eintrage.
Muss das auch jede Bohrung zur Mittellinie 20±0,1, 20­±0,2 oder 20 mit der entsprechenden Allgemeintoleranz haben?
Falls ihr die entsprechende Norm kennt, in der das definiert ist, wäre das echt klasse.
Vielen Dank
Gruß Peter
Roland Schröder
Entwicklung von Spezialmaschinen und Mechatronik
Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Sep. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Eine solche Mittellinie hat IMHO keinerlei bindende Bedeutung. Wie soll man auch dagegen messen?
Ein Maß mit Toleranz für den Bohrungsabstand bemaßt und toleriert genau den Bohrungsabstand und sonst nichts.
Für genauere Tolerierung bieten sich z. B. die Positionstoleranz nach DIN EN ISO 1101 und die Verwendung theoretisch genauer Maße an.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 10. Sep. 2018 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 10. Sep. 2018 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Anwendung verträgt eine Abweichung vom maximal 40,2mm und minimal 39,8mm.
Das geht nur mit maximal 2x 20,1 und minimal 2x 19,9mm, also 2x20±0,1
Möglich wäre auch 20±0,15 und 20±0,05 oder sowas.
Etwas anderes wäre es, wenn der Abstand einseitig von der Mittellinie nicht so wichtig ist, nur der Lochabstand zueinander.
Dann mußt du die 40±02 an die Bohrungen schreiben und könntest beispielsweise einen der Abstände mit 20±0,5 bemaßen.
PeterMilsch
CAD-Consultant
Sartup Tools 2013
Pro.File V8
erstellt am: 10. Sep. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Bohrungen waren vielleicht als Beispiel eine blöde Idee, die bemaße ich so wie so immer über eine Positionstoleranz.
Dann nehmen wir einfach mal an, dass dort eine Nut gefräst wird, die ich auf ±0,2 in der Breite tolerieren muss.
@highway45: Solange ich keine Norm kenne die das genauer definiert, muss ich ja eigentlich davon ausgehen, dass das Maß zur Mitte nur in der Allgemeintoleranz liegt. Also könnte z.b. wenn ich die Allgemeintoleranz c (grob) nehme [Um das Beispiel mal besser auf zu zeigen, da es bei dem Maß mit m nicht geht] nach links mit der Bohrung bzw. Nut auf ein Maß von 20,5 und mit einem Abstand von 40,2 dann ein Maß nach rechts von 19,7 haben.
Oder liege ich da falsch?
Aber für mich wäre es auch erstmal das logischste, dass ich bei einer symmetrischen Bemaßung von 40±0,2 ein Maß zur Mittellinie von 20±0,1 habe.
In unserem Fall soll es mittig liegen und der Abstand zu den Außenkannten ist gleich. Man kann natürlich einfach in beide Richtungen von der Mitte mit ±0,1 bemaßen, aber dann wäre das symmetrische Bemaßen eigentlich Sinnlos.
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich weiß nicht ob es sich schon erledigt hat.
Ich würde es mit der Symmetrietoleranz bemaßen.
Schau mal hier
in die Toleranzfibel. Die ist recht anschaulich aufgebaut. Ich übernehme keine Haftung für die Aktualität.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
