 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Hydraulikkupplung ohne Hydraulik (2484 / mal gelesen)
flo-w123 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2010 64 bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro 2000 Intel Xeon(R) CPU E3-1280 V2 3,6GHz 8 GB RAM
erstellt am: 16. Jul. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne zwei "Zug/Druck-Stangen" axial verbinden, leider ist Bauraum und Zugänglichkeit fast nicht vorhanden. Kräfte und Winkelfehler sind gering. Durchmesser außen kleiner 20mm. Mit Bajonettverschlüssen ob gekauft oder konstruiert habe ich mich schon beschäftigt und bin nicht recht glücklich geworden. Meine Idee war jetzt, an ein Ende eine Hydraulik-Steckkupplung zu Schrauben und auf die andere Stange die Kontur des anderen Kupplungsteils zu drehen (für die zweite Kupplungshälfte reicht der Platz vermutlich schon nicht mehr). Kennt jemand so in der Art eine fertige Lösung, dass ich keine Hydraulikkupplung missbrauchen müsste? Grüße, Flo [Diese Nachricht wurde von flo-w123 am 16. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Jul. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flo-w123
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 17. Jul. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flo-w123
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Jul. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flo-w123
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flixer Mitglied Dipl. Ing. MaschBau
 Beiträge: 318 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flo-w123
Hallo, ohne Abmaße zu kennen: Rohr mit 2 Bohrungen und passenem Innendurchmesser über die beiden Stangen (ich denke mal Rund bzw. Rohr) schieben, Passbohrungen einbringen und Bolzen durchstecken (und natürlich sichern). Fertig. Falls ein Bolzen je Stange nicht ausreicht einfach z.B. 2 nehmen. Hört sich im ersten Moment russisch an, ist aber eine sehr einfache Lösung (zumal nur kleine Kräfte). Ansonsten gäbe es auch noch Schalenkupplungen... MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 [Diese Nachricht wurde von Flixer am 02. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
