  Allgemeines im Maschinenbau
  Rohr verbinden
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohr verbinden (2389 / mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Feb. 2018 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich suche eine Lösung um ein Stahlrohr ca. Ø 16 x 1
nicht ganz rechtwinklig zu verbinden.
Es fließt da nichts durch. Es soll natürlich möglicht billig und einfach zu montieren sein. Direkt verschweißen oder verlöten ist auch nicht möglich weil die Teile dann zu sperrig sind.
verschrauben ist auch ein bisschen viel Fummelei.
Möglich wäre das Rohrende zu bearbeiten oder ein paar Löcher so Ø 3 bis 4 mm rein zu bohren.
Mittelmäßige Stabilität reicht aus. Stückzahl sind mehrere tausend.
Gut wäre eine Blechlasche, eventuell aus 2 Hälften , die man einfach drüber clipst.
Klaus
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 18. Feb. 2018 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
... nicht ganz rechtwinklig zu verbinden...billig und einfach zu montieren...Stückzahl sind mehrere tausend...
Spontan würde ich bei den Zaunbauern oder Zeltbauern reinschauen.
Alternativ vielleicht ein Kunststoff-Formstück, Spritzgussteil als T-Stück.
Formstück einteilig wenn sich der Winkel nicht ändert.
Formstück zweiteilig wenn sich der Winkel ändert.
Schweißen --> zu dünn (1mm)
Schrauben --> zu dünn (1mm)
Kleben --> schon eher
Klicksystem wie bei Zeltstangen --> zu teuer?
Rohrenden walzen? Wie Elektrikergewinde/Panzergewinde (nennt man das so)?
Was gibts noch?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Feb. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus,
Du kennst die verschiedenen Pressfittings-Systeme?
Mein Vorschlag:
Mach zwei Halbschalen aus Blech die die Rohre zu je knapp die Hälfte des Umfanges umschließen, und die T-Verbindung definieren
Leg die zwei Halbschalen lose um das Rohrgebilde, schiebe drei Hülsen außen über die drei Enden der Halbschalen
Verpresse dann Hülsen, Halbschalen und Rohre drei mal zu einem stabilen Gebilde
Ergänzend:
Ich kenn die Primitiv-Version meines Vorschlages von älteren Campingzelten.
Da gabs die zwei Halbschalen, ziemlich massiv ausgeführt, und eine zentrale Schraube+Mutter genau durch die Lücke wo das schräg anstoßende Rohr am durchgehenden ankommt - da halt etwas Abstand vorgesehen.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 18. Feb. 2018 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Feb. 2018 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Rohrende kann ich flach drücken und lochen.
Das werde ich dann mal mit der Rohrschelle Din 3016-1 vorschlagen,
obwohl ich da schrauben muß.
Der Vorschlag von Leo funktiniert dann auch mit 2 identischen Schalen.
Klaus
TC17pro
NVidia GT540M
u.v.m.
erstellt am: 19. Feb. 2018 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
Rohrverbinder
Freundliche Grüße
TC17pro
