  Allgemeines im Maschinenbau
  Kniehebelspanner für einen Anschlag
EVO KM - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kniehebelspanner für einen Anschlag (1661 / mal gelesen)
Mechatronik Student
Sehen Sie sich das Profil von Mechatronik Student an!   Senden Sie eine Private Message an Mechatronik Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechatronik Student
erstellt am: 25. Jul. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell eine rechteckige Platte mit einer Höhe von 13mm, die im Raum an einer anderen Konstruktion befestigt ist.
Ich möchte nun an die rechteckige Platte über einen Winkel und 2 Kniehebelspanner die nächste Konstruktion anfügen.
Allerdings ist mein Problem, dass ich nur waagrechte Kniehebelspanner finde... sprich wenn ich die zwei Kniehebelspanner auf dem Winkel je auf einer Seite befestige komme ich ja gar nicht bis zur Platte um zu verspannen -> Gibts da irgendwie eine Möglichkeit quasi ab den 90° weiter zu verspannen? Der Winkel wird nicht sonderlich dick aber ich denke so 100-120° werdens dann schon sein...
Ich hoffe meine Problemschilderung ist halbwegs verständlich
Danke und Grüße
euer Mechatronik Student
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 25. Jul. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechatronik Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Wilkommen im WBF
Wie wäre es mit diesen?
Gruß Peter
MR2OC
Mechatronik Student
erstellt am: 25. Jul. 2016 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke  & auch für die fixe Antwort
Ich denk das geht in die richtige Richtung  leider ist das Modell noch etwas zu groß der Anschlag wird maximal die Höhe von 13mm haben und darauf muss ja der Spanner montiert werden.
Ich werd` mal unter dem Begriff Vertikal-Spanner weitersuchen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Jul. 2016 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechatronik Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, diese Kniehebel Spanner gibt es von vielen Herstellern in allen Arten und Abarten.
Suche mal unter Schnellspanner.
Klaus
