  Allgemeines im Maschinenbau
  DIN 103
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN 103 (1606 / mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 23. Jun. 2016 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Trapezgewinde erstellen mit Catia. Dazu benötige ich die DIN 103. Jedoch wird nirgends angegeben, wie breit die Zähne sind.
In einem Tutorial ( https://fbme.htwk-leipzig.de/fileadmin/fbme/professoren/scholz/lehre/cad_II/vorlesungen_ventilbaugruppe/02_Spindel.pdf ) findet man diese bei 1,969 mm. Jedoch steht nicht, wie man darauf kommt. Tabellen habe ich auch nicht gefunden. Im Roloff Matek Tebellenbuch ist die Breite auch nicht angegeben.
Ich würde gerne wissen, wie ich diese berechnen kann oder wo ich geeignete Tabellen finde.
Hier ware so eine, jedoch weiß ich weder wie man auf die Werte kommt, noch ob die Quelle seriös ist. Leider ist es das EInzige, was ich gefunden habe
http://www.ivp-thurner.de/Spindeln/metrisches_isotrapezgewinde.htm
[Diese Nachricht wurde von Ed93 am 23. Jun. 2016 editiert.]
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 23. Jun. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ed93,
im Tabellenbuch Metall steht:
b=0,366*P-0,54*ac
ac = Spiel zwischen Innen- und Außengewinde.
P = Steigung
Gruß CAD-Freakle
_-_-_-_-_-_-_
Sodele, Jetzetle, ab gehts
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 23. Jun. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hab die Formel gegoogelt und auch bei einem Unternehmen angegeben gesehen.
Leider kommt es mit dem Skript nicht hin. Aber da sind ohnehin viele Unsauberkeiten und zusätzlich wird mal von 3,5 mm und dann wieder von 3 mm Steigung gesprochen.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Euer Professor soll sich mal an die Normen halten. Metrisches ISO-Trapezgewinde nach DIN 103 mit 14mm Außendurchmesser, Tr14x3, hat eine Steigung von 3,0mm.
In einem besseren Tabellenbuch, Verlag Handwerk und Technik oder Europa-Lehrmittel, stehen die Tabellen auch drin.
Allerdings immer nur auszugsweise, aus rechtlichen Gründen. Die vollständigen Tabellen muss man beim DIN kaufen, oder in einem einschlägigen DIN-Taschenbuch.
Tr14x3 finde ich zum Beispiel nur bei HuT, nicht bei Europa.
Gert Dieter
Ich ertrage Chaos. Ich bin aber nicht sicher, ob das Chaos mich erträgt.
Bob Dylan
