  Allgemeines im Maschinenbau
  Aus STEP mach DXF/DWG
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  Aus STEP mach DXF/DWG (3632 / mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin bei dera Hitzn zu faul zum Suchen, sorry.
Gibt es die Möglichkeit aus einer 3D STEP- Datei ein 2D DXF/DWG zu machen weil mir die Frontansicht beispielsweise reicht?
Hintergrund: Zu einem elektrischen Bauteil bekomme ich eben nur eine STEP- Datei, diese ist natürlich für mein Elektro-CAE nicht darstellbar. Eine mit dem ABViewer erstellte DXF hat dann beachtliche 300+MB. Vermutlich weil da noch zu viele Daten enthalten sind, die für 3D wichtig sind.
Ralf
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf
Ja, gibt es.
Den Step hier einstellen oder mir zumailen.
Dann würde ich mal schauen.
Brauch man halt ein Programm für
Gruß Peter
MR2OC
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
basic_flexy_203_series.zip
Hallole Peter,
na da bin ich ja mal gespannt... Ein Vorabdanke schon mal.
Ralf
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf,
schau Dir mal
DesignSparkMechanical von RS an. Damit geht das zügig und einfach.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
Wyoming
Mach ich heute Nachmittag ..
Unserer EDV ist es viel zu gefährlich wenn ich Zip Dateien runterlade
Edit meint .. direkt als Step ungepackt könnte es gehen.
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 23. Jun. 2016 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STEP entpackt sind 36MB
Ralf
scoubie
Techniker
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
F202_B001480_BasicFLEXY203Series_front.dwg
Servus Ralf,
hier die Vorderansicht als DWG.
Mit DesignSparkMechanical geöffnet, als DXF gespeichert und mit DraftSight als DWG gespeichert.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Edit: die verdeckten Kanten habe ich ausgeblendet. Wenn Du die benötigst, gib Bescheid.
Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 23. Jun. 2016 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
EDV läst sich austricksen     --->
Was brauchste davon?
Edit meint .. zu langsam
MR2OC
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NP160413.pdf
Hilfe...
Danke Martin, habe etwas an dem DesignSpark gedaddelt (nach dem Beruhigungstee wegen der Registrierung) aber ich als Elektriker bin da überfordert, ich denke nicht in 2 oder 3D sondern in + und -
@Euch beide: Danke für die Dateien, ich gucke mal, brauche erst einmal nur das Grundgerät.
Ihr seid klasse!
EDIT: Ja gefällt mir, danke Martin. 10 für beide
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 23. Jun. 2016 editiert.]
scoubie
Techniker
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wyoming,
Original erstellt von Wyoming:
macht ja nichts, das nächste Mal wieder :D .
@Ralf
Original erstellt von ralfm:
Ein wenig Übung, dann wird das schon  . Danke für die Einheiten.
Martin
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Jun. 2023 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich grabe den alten Faden einmal hervor. Seit gestern ist Designspark Mechanical von 5 auf 6 gestiegen, leider ist dabei der stp/step Import und dxf Export nicht mehr enthalten, bzw für 11,50€ pro Monat möglich, was aber für mich den Rahmen sprengt. Kennt ihr vielleicht eine Alternative? Es geht nur um stp nach dxf.
Ralf
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jun. 2023 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Praktisch jedes noch so einfache (Mechanik-)CAD kann Step und DXF, Viele auch DWG.
Dein Begehr ist aber eine Kleinigkeit komplizierter, weil Du eine grafisch und geometrisch richtige 2d-Ansicht des Step-Modells möchtest.
Das kann jedes CAD natürlich genauso, aber es erfordert ein paar rudimentäre Kenntnisse ebendieses Programmes.
Zur Info dazu:
Step sind vor Allem 3d-Daten (können auch 2D enthalten).
DWG und DXF sind primär 2D-Daten, können aber genauso 3d-Daten enthalten, und wenn man ein Step einfach in ein DWG oder DXF umwandelt, wären alle Modellkanten als Stricherl im Raum, exakt folgend den Modellkonturen, vorhanden. Damit sieht man alle Kanten, auch die Verdeckten, unterschiedslos gleich - verwirrend, und für Deine Zwecke eher unbrauchbar.
Ein Mechanik-CAD erzeugt beim Erstellen einer Zeichnungsansicht dann genau die sichtbaren Kanten (mit ein paar Feinheiten wie Tangentiale und Durchdringende auf Wunsch), sowie ebenfalls auf Wunsch die Unsichtbaren.
Eine Zusatzhürde kann sich durch die Detailtreue ergeben. Manche Lieferanten erstellen Steps mit sehr detaillierter Modellierung, das erzeugt dann in der Ansicht einen gewaltigen Stricherlhaufen, den Du ev. hinderlich finden würdest. Dafür bieten Mechanik-CADs nur sehr mangelhafte Abhilfe, Viele hier modellieren derlei Dinge einfach selber nach in der Detailtreue die sie für richtig empfinden.
Also ein Programm zu finden das einfach konvertiert dürfte nicht schwierig sein, aber es gehört etwas Können dazu dann auch noch eine Ansicht zu erzeugen.
Vielleicht ist es einfacher Du lädst die Daten hier hoch, wird sich schon Jemand finden der das ins 2d bringt.
mfg - Leo
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Jun. 2023 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke für deine Antwort.
Mit dem Designspark mechanical war ich eben so weit, eine *.stp- Datei zu laden, die Ansicht zu wählen, Drahtgitter ohne unsichtbare Kanten: Export->Zack!
Mein Beispiel oben war da eher einfach, gerne habe ich hier Schaltschränke genutzt, durch Anwahl verschiedener Ebenen (sagt man dazu Ebenen?) konnte ich mir die Position der Montageplatte genau herausholen, oder auch z.B. Serverschränke mit 19" Technik, die teilweise von vorne und hinten bestückt werden.
Aber du hast wohl Recht: hier bei cad.de findet man bestimmt jemanden der das eben konvertieren würde.l
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Feb. 2025 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad8940a.zip
cad8946a.zip
Moin zusammen,
nun ist es mal soweit: Ich habe nur eine stp-Datei und bräuchte eine (genauer gesagt dann zwei) dxf/dwg-Dateien der x-y-Ansicht. Die wird mir wohl in Freecad angezeigt aber ich bekomme es einfach nicht hin die als dxf zu exportieren. Ich lade die mal hier hoch, vielleicht hat jemand zu viel zeit?
Okok, gezippt.
Ralf
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
Ich löse Probleme
erstellt am: 25. Feb. 2025 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Feb. 2025 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Winston Wolf:
HTH
Hallo, na und ob, vielen, vielen Dank.
Das ist einfach ne endkrasse Kommunity hier.
Ralf
