  Allgemeines im Maschinenbau
  Gurt mit Etiketten zentrieren
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gurt mit Etiketten zentrieren (2069 / mal gelesen)
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 4.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,<P>W7 64 Bit
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Post ist schonmal aus Versehen im SWX-Forum gelandet (wo er natürlich nicht hingehört). Leider ist's mir nicht gelungen, ihn zu verschieben, drum auf ein Neues...
Hi all,
wie allseits bekannt ist und wie es hier auch schon ausgiebig diskutiert wurde, zentriert man ja einen Flachriemen (Antriebsriemen), indem man mindestens eine Umlenkrolle leicht ballig dreht. Der Riemen legt dann in der Mitte durch den größeren Durchmesser einen etwas weiteren Weg zurück und steigt damit immer bis größten Durchmesser auf.
Das funktioniert - leider - nur, solange der Riemen flexibel genug ist, um sich vollflächig an die ballige Rolle anzulegen, und es braucht - je nach Balligkeit - auch mehrere Umdrehungen, bis die Mitte erreicht ist.
Meine neue Herausforderung:
ich habe einen Trägergurt mit Aufklebern so zu zentrieren, daß die Aufkleber immer schön an derselben Position abgenommen werden können.
Der Trägergurt ist leider nicht flexibel genug, daß er sich an eine Umlenkrolle vollflächig anlegen läßt. Eine Zentrierung wie beim Flachriemen scheidet demnach aus.
Es gibt Trägergurte in unterschiedlichen Breiten und es wäre natürlich schön, alle Breiten ohne Umrüstung gleichermaßen zu zentrieren.
Was ich bereits ausprobiert habe: ballige Gummirollen mit unterschiedlichen Shorehärten und in unterschiedlichen Balligkeiten(wenn sich schon der Gurt nicht an die Rolle anlegen will, dann halt andersrum...) zentrieren leider nicht gut genug und brauchen dafür auch viel zuviel Vorlauf.
Gummierte, gebremste Rollen hätten den zusätzlichen Charme, daß ich dem Gurt damit eine definierte Vorspannung verpassen könnte.
Das offenbar branchenübliche Verfahren sind verstellbare Begrenzungen (Bild anhängend). Das funktioniert aber nicht wirklich toll und einstellen muß man's auch noch.
Gibt's nicht eine elegantere Lösung?
Ron
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich zentriert man eine Bahn, in dem man die Achsen korrekt ausrichtet.
Das hat natürlich seine Grenzen, daher bedient man sich profilierte Rollen und Bordscheiben, etc.
Bei Trägerfolie für Aufkleber, kenn ich das eigentlich entweder über eine Lochreihe (also wie bei den guten Nadeldruckern und Filmen) oder über, so wie in deinem Bild, seitliche Anlaufflächen.
Geht aber auch elleganter: Systeme welche die Bahnkante erfassen und über Verstellung der Achsen die Lage regeln, nennt man "Bahnkantensteuerung"
Gibt verschiedene Varianten, man erkennt am Gerät recht gut wie die Arbeiten, wenn man kein fertiges kaufen möchte.
Grüße,
Gollum
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Jun. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
" Eigentlich zentriert man eine Bahn, in dem man die Achsen korrekt ausrichtet.  "
Das allein wird noch nicht reichen. Man benötigt da noch eine Feineinstellung dazu.
Klaus
