  Allgemeines im Maschinenbau
  Rücklaufsperre, oder Rücklaufsperre beidseitig wer hat Erfahrung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rücklaufsperre, oder Rücklaufsperre beidseitig wer hat Erfahrung (1606 / mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Anwendung bei der ich etwas drehen/schwenken möchte. Auf der einen Seite ist ein Handrad auf der anderen Seite der Welle ein L Profil auf das verschiedenste Werkstücke gelegt werden. Weil also der Schwerpunkt variabel ist finde ich das Gleichgewicht nicht. Es wirkt also immer ein Moment. Bremse find ich nicht so toll hat verschiedene Probleme. So kam ich irgendwann auf die Rücklaufsperren, ich habe auch eine gefunden die beidseitig wirkt. Hier der link zum Datenblatt, im Datenblatt ist ein Anwendungsbeispiel was genau mein Problem beschreibt.
Meine Frage wenn ich diese "Lastmomentsperre" nutze und am Handrad drehe, ruckelt das dann weil die Feder entlastet belastet entlastet wird?
Als weitere Idee dachte ich nun ich nehme eine einseitige Rücklaufsperre und lege mein Drehpunkt so, dass das Moment auf der gesperrte Seite ist (Vorrichtung dreht nicht). nun könnte ich die komplette Rücklaufsperre drehen und die Last geht mit. Bedingung hierzu ist eine Bremse deren Haltekraft größer als das größte anzunehmende Moment ist. Ich könnte auch eine 90° Arretierung vorsehen, da ich nur um 90° schwenken/klappen muss.
Für Hilfe Erfahrung und tipps bin ich sehr dankbar.
gruß Heiko
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch ein Schneckengetriebe; ist in der Regel selbsthemmend (steht im Datenblatt).
Oder ein Sägezahngewinde; hat in die eine Richtung mehr Hemmung als in die andere; ist aber schon etwas exotisch.
Gert Dieter
Ich ist ein anderer.
Bob Dylan
Press play on tape
erstellt am: 06. Apr. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ja genau ein Getrieb mit selbsthemmung. Problem ist nur, dass es auch übersetzt. Ich bräuchte ein 1:1 evtl. noch 2:1 oder 3:1 Getriebe mit selbsthemmung.
