  Allgemeines im Maschinenbau
  Linearführung vorgespannt ??
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Linearführung vorgespannt ?? (2035 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 27. Feb. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte die Linearführung SLW von IGUS konfigurieren.
also habe ich mir den Katalog zu Hand genommen und nach dem Bestellschlüssel geschaut.
(leider finde ich die Katalog Seite nicht im Netz, ist die Seite 1094)
jetzt gibt es dort unter Typ vollende Auflistung:
- SLW: Standard
- SLWE-PL: mit Vorspannung
usw.
was bedeutet es das "mit Vorspannung" ?
Gruß Mücke
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (22H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 27. Feb. 2016 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke,
lange nichts gehört...
Die Vorspannung reduziert das Spiel der Lineareinheit
Siehe Igus:
Die vorgespannten Lineareinheiten drylin® SLWE-PL (preload) bieten dem Anwender eine Zusatzoption zur Standardbaureihe. Zwei mit Federn vorgespannte Muttern reduzieren das Axialspiel. Die Spindel wird in Ihren Lagerungen radial und axial leicht vorgespannt. Das Schlittenspiel ist manuell einstellbar.
Gruß Roland
Muecke.1982
erstellt am: 28. Feb. 2016 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ja es ist schon eine weile her, ich versuche mit meiner Maschine weiter zu kommen. da es etwas Stressig war in letzter zeit musste meine Maschine etwas zurück stecken :-(.
Danke für die Erklärung.
?? wo hast du das bei IGUS gefunden? ich habe dazu leider nichts gefunden gehabt :-(
habe ich das richtig verstanden, unter dem Schlitten sind zwei Muttern verbaut die beide auf der Gewindestange laufen die beiden Muttern werden mit einer Feder jeweils voneinander weg gedrückt. wie Stark kann man einstellen.
dadurch das die Muttern von einander weg gedrückt werden in Richtung der Spindel ist das Spiel das die Mutter hat verringert, bzw. es wird von der gegenüberliegenden Mutter verringert.
Demnach habe ich ein kleineres Umkehrspiel (Rechts Links lauf).
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Inventour an!   Senden Sie eine Private Message an Inventour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventour
Autocad 2017
Autocad Mec 2017
Inventor 2017
Win 7(64bit)
i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 01. Mrz. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte, mit Hilfe der Vorspannung wird die Steifigkeit der Führung erhöht. Und auch die Haltbarkeit geringer, da Verschleiß höher.
Gruß Ulli
