 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Schaumstoff-Klebeband (2505 mal gelesen)
Luti91 Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 29 Registriert: 18.06.2012 Inventor 2011 Dell Precision T3600 Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz 16GB Ram Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen. Ich suche jetzt schon über eine Stunde nach einer Art selbstklebenden Gummiband. Es soll auf den Innenseiten einer Schelle befestigt werden um deren Unebenheiten und Toleranzfehler aufzufangen. Leider sind die Abmasse relativ klein. Die breite sollte 15mm nicht überschreiten und die dicke sollte zwischen 0.5mm und 0.75mm liegen. Das eingesetzte Material kann alles mögliche sein, Hauptsache es schmiegt sich an die Bauteile. Leider konnte ich kein solches Klebeband ausfindig machen. Ich dachte evtl. kennt jemand von euch einen möglichen Lieferanten oder kann mir mit passenden Suchbegriffen für den Gockel auf die Sprünge helfen. Besten Dank
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
 Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luti91
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luti91
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luti91
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luti91
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 18. Feb. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luti91
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2016 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luti91
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 19. Feb. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luti91
Hi, wenn die Abmessungen nicht passen, kann man sowas auch zuschneiden lassen - da gibt es jede Menge Firmen, die sowas machen. Musst Dicht eben outen und anrufen. Hab Mal ein Tesa-Klebeband mit Breite 3mm verwendet - kein Problem. Baumarkt: wer von Euch kann denn in der Firma für den Prozess im Baumarkt einkaufen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luti91
Hallo, der Vollständigkeit halber wäre die Dauerhaftigkeit und Temperaturbeständigkeit noch interessant. Üblicherweise ist dafür Moosgummi gut geignet, wie beim Auto die Türdichtung. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mawel Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 27.10.2011
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luti91
Den Zuschnitt (Abmessung nach Deinen Anforderungen) und Material (je nach vorgabe, ich benutze z.B. EPDM570), einseitig klebend auf Rolle (z.B. 20m) machen viele Dichtungsbetriebe in der näheren Umgebung komplett fertig. Gelbe Seiten und ein wenig telefonieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
