  Allgemeines im Maschinenbau
  Kann mir jemand das Teil Spiegeln?
Portalaufbau - Flexible Module von Uversa für den Maschinenbau
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann mir jemand das Teil Spiegeln? (2051 / mal gelesen)
hegi2k2k2
Sehen Sie sich das Profil von hegi2k2k2 an!   Senden Sie eine Private Message an hegi2k2k2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hegi2k2k2
erstellt am: 31. Jan. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Luefter.zip
ich schaffe es nicht dieses Teil in Solidworks zu spiegeln. Kann es vlt jemand mit einem anderen System schaffen ?
Danke im Voraus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 31. Jan. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hegi2k2k2 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir geht es im Solidworks. Dafür gibt es hier aber ein extra Forum. Dein Fehler könnte darin liegen, dass du ein Feature auswählst, ein wenig weiter unten gibt es noch die Option Körper spiegeln. Damit geht es. herzlich Sascha
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 31. Jan. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hegi2k2k2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hegi2k2k2:
Bitte sehr ->
Adele
Elektrotechnik ist Glückssache !
hegi2k2k2
erstellt am: 31. Jan. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fan.zip
Sorry war leider die Falsche Datei :-/
Das ist die richtige, die andere konnte ich auch Spiegeln.
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 31. Jan. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hegi2k2k2 10 Unities + Antwort hilfreich
Fangespiegelt.STP
Hallo hegi2k2k2,
so?
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
ccmpe20
ZBook Fury G1i 18" Workstation
Windows 11 Pro, 64 GB RAM
Intel Core Ultra 7 265HX, NVIDIA RTX PRO 3000
Creo Elements/Direct 20.x
daheim: PE9
erstellt am: 31. Jan. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hegi2k2k2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Wunder, daß das CAD bei den Fehlern im Modell streikt.
Am besten wäre du machst das Teil neu  .
hegi2k2k2
erstellt am: 31. Jan. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter. Genauso wollte ich es haben und der "Zacken" ist auch weg
