  Allgemeines im Maschinenbau
  Implosion.
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Implosion. (1146 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 18. Okt. 2015 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einen Blechzylinder mit einem Innendurchmesser von 500mm. Die Wandstärke beträgt 2mm und die Länge 700mm.
Werkstoff S235JR.
Dieser Zylinder wird von außen mit 6bar Luft beaufschlagt. In dem Zylinder herrscht atmosphärischer Druck.
Ich behaupte, dass der Zylinder implodieret.
Zwar habe ich das mal mit einer Kesselformel nachgerechnet. Aber so eine Formel kann man ja nur bei einem Innendruck anwenden.
Gibt es da eine entsprechende Formel?
MfG. Zeinerling
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Okt. 2015 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kesselformel funktionert auch mit Druck von außen, aber das größere Problem ist das Beulen unter Außendruck.
Dafür gibt es natürlcih auch Formel, suche mal unter Knicken und Beulen.
Klaus
