  Allgemeines im Maschinenbau
  Klebstoffe - Alterungsbeständigkeit
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klebstoffe - Alterungsbeständigkeit (1143 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in unserem Unternehmen werden Blechgehäuseteile ausschließlich miteinander verschweißt, mit Nebenwirkungen wie zB Verzug. Hier bietet sich das Kleben als Ersatzverfahren an.
Im Netz findet man relativ viele Beispiele aus der Industrie (Automobil, Windkraft,...), die darauf hindeuten, daß die Klebstoffe, vernünftige Auswahl der Klebstoffart und Vorsicht beim Klebeprozess vorausgesetzt, alterungsbeständig sind.
Dazu findet man bei Herstellern relativ wenige Informationen, da sehr stark abhängig von der Anwendung.
Kennt ihr Beispiele, Versuche etc. zum Thema Alterungsbeständigkeit? Ohne jetzt auf Details einzugehen, möchte ich erstmal ein "Gefühl" dafür bekommen, ob ich das Klebeverfahren für meinen Fall einsetzen kann.
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
Dell T3500
Windows7 x64
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich habe zum gleichen Thema im Buch "Kleben" von Gerd Habenicht (Springer) viele gute Informationen gefunden.
Zum Thema "Alterung" werden laut Inhaltsverzeichnis folgende Punkte beschrieben:
Eigenspannungen durch Alterungsvorgänge der Klebschicht
Alterung von Klebungen durch Feuchtigkeitseinflüsse
Experimentelle Bestimmung der Feuchtigkeitsalterung
Prüfverfahren für Langzeitbeanspruchung unter
Alterungseinflüssen
Alterungs- und Klimaprüfungen
Hoffe das dir das weiterhilft.
Beste Grüße
Rene
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel, altern ist so ein allgemeiner Begriff.
Wichtig ist die Temperatur , Ozon und UV , eventuell auch noch Feuchtigkeit temperaturabhängig.
Wenn Du Stahlbleche kleben willst, ist die Oberfläche entscheidend.
Messing oder Zink kleben ziemlich gut.
Wenn Du wissen willst, wie lange die Klebung halten kann, schau dir die Befestigung der Frontscheibe bie Deinem Auto an.
Klaus
